Старый 14.01.2010, 19:17   #1
павел-59
Аватар для павел-59
Марка: jeep cherokee 96г 2.5TD
По умолчанию как проверить турбину
Привет. Собираю двигатель 2,1 ТД. Купил разобранный. Подскажите как проверить турбину.
павел-59 вне форума
Старый 14.01.2010, 19:24   #2
Woevoda
Аватар для Woevoda
Марка: KJ 2007 г.в. 3.7L
В разрыв любой пневмомагистрали после турбины (там обычно на ТНВД пара трубочек идет) ставишь тройник, через него манометр на 1-2 атмосферы (шиннный не очень, точность плохая, хотя и его можно) Заводишь, греешь, манометр на капот и разгон. На третьей максимум давления должен быть в районе 0.8 атмосферы. Дальше регулируеш байпасный клапан прокладками. А чисто визуально - наличие масла после турбины и пальчиком люфты - но это сам понимаешь. Еще особых свистов при работе быть не должно.
Woevoda вне форума
Старый 14.01.2010, 22:11   #3
Алексей77
Аватар для Алексей77
что интересует настройка или работоспособность турбины у черка 2.1 тд указатель давления турбины находится на панели приборов , турбину проверить на ощюп чтабы свободно вращалась и не было сильного люфта
Алексей77 вне форума
Старый 14.01.2010, 22:38   #4
павел-59
Аватар для павел-59
турбина снета, вращается свободно, люфт есть, но какой он должен быть?
павел-59 вне форума
Старый 14.01.2010, 22:52   #5
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
турбина недолжна цеплять крыльчаткой о стенки корпуса... ни стой ни сдругой стороны...
на крыльчатке недолжно быть сколов лопастей...
турбина недолжна гнать масло вовпуск или выпуск...
люфт вала должен едва чувствоваться...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 14.01.2010, 23:07   #6
Алексей77
я думаю что с ней всё в порядке люфт не большой будет по любому ,а гонит турбина масло или нет визуально всё равно не определить только в ходе эксплуатации ,я сам недавно перебирал движок 2.1 на своей движок жрет масло 800 грамм на 1000 км по трассе в городе меньше это плохо но это не турбина думаю что масло съемные колпачки позже заменю проверю я на этом моторе уже 12 лет катаюсь меня устраивает если не гонять то ходит очень долго если погонять то больше 50-60 тыс не выдерживает в общем не для гонок ,а для спокойной езды
Старый 14.01.2010, 23:15   #7
павел-59
Аватар для павел-59
спасибо я понял, двигатель соберу поставлю тагда точно понятно живая турбина или нет.
павел-59 вне форума
Старый 14.01.2010, 23:26   #8
павел-59
Аватар для павел-59
подробней про двигатель раскажи,сколько раз за 12 лет переберал?
Последний раз редактировалось павел-59; 14.01.2010 в 23:30.
павел-59 вне форума
Старый 14.01.2010, 23:30   #9
Алексей77
что интересует
Старый 14.01.2010, 23:42   #10
Алексей77
в 2008 первый раз пока единственный поменял внутри практически всё колено не растачивал пока стандарт
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
