Старый 16.11.2011, 11:43   #1
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
По умолчанию люфт рулевого колеса
итак назрел вопрос:
посадил я супругу за руль, ездила на 15-шке и на хонде аккорд, так её по всей дороге болтает, говорит что люфт руля большой, машину не поймать, задумался... мне-то оно привычно было и вправду люфт присутсвует.
подскажите как его уменьшить?
с рулевыми наконечниками все в норме, панара стучит, демпфер не знаю, но воблинг отсутствует, думаю тоже в норме. из этого делаю вывод что люфт в рулевой машинке, почитал мануал по регулировке ничего не понял.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 16.11.2011, 15:20   #2
гайку ослабляешь - штфт вворачиваешь - гайку затягиваешь.
Если люфт очень сильны и при устранении оного руль "зажимает" то замена гидроусилителя.
Старый 16.11.2011, 17:04   #3
Зеленый_Крокодил
усилитель и так свой срок доживает, люфт примерно 10 градусов
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 16.11.2011, 17:18   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
совсем запутали усилитель или редуктор если редуктор перетянуть и будет в крайних положениях "закусывать " то усилитель накроется ?
ICEMEN вне форума
Старый 16.11.2011, 17:20   #5
гидроуселитель - он же поросёнок - он же гур
насос гура - он и есть насос
Старый 16.11.2011, 17:52   #6
Зеленый_Крокодил
примерно понятно, два вопроса только какая гайка и где штифт
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 16.11.2011, 18:05   #7
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Тоже интересно очень.
Netrider вне форума
Старый 16.11.2011, 20:40   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на рулевом редукторе , сверху , контр-гайка большая , внутри нее под звездочку регулировочная хрень :-)
ICEMEN вне форума
Старый 17.11.2011, 07:39   #9
Айгыр
Марка: XJ 4.0 .242 .1995г Спорт
Пробовал подтягивать так -результата 0 , когда подтянул плоскую гайку со стороны рулевого вала -люфт уменьшился , в библии описано http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ring/index.htm
Айгыр вне форума
Старый 17.11.2011, 16:25   #10
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
а как подтянуть без спец-ключа (диамометрического)?
тоже ловлю своего чирка в колее да в лужах, аж страшно иногда...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
