Старый 16.11.2011, 00:32   #1
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
По умолчанию Ошибка 51
Через пару минут после старта загорелся "Чек".Диагностика показала ошибку 51 - обедненная смесь.Двигатель заводится нормально,никаких сбоев в работе нет ни на холостом ходу,ни во время движения.Куда лезть,что смотреть?
sturmer вне форума
Старый 16.11.2011, 00:33   #2
подсос воздуха
Старый 16.11.2011, 14:48   #3
sturmer
Аватар для sturmer
Само вылечилось...После отключения АКБ ошибка больше не появлялась.Видать,имел место глюк связанный с изменением погоды/температуры/давления/политической ситуации/расположением планет.
sturmer вне форума
Старый 27.06.2012, 22:24   #4
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
а может ли это быть из-за трещины в выпускном коллекторе?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 27.06.2012, 22:29   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
Может! Датчик кислородный не всю смесь "нюхает"
Степаныч вне форума
Старый 28.06.2012, 01:56   #6
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
порылся и нашёл, что может из-за:
-системы подачи воздуха (напр, подсос воздуха)
-топливной системы (напр, загажены форсунки)
-система зажигания
-проводки и разъемов
-кислородного датчика
-ЭБУ
-негерметичности выпуска
кстати, а выхлоп снять - трудоёмкий процесс?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 13.12.2014, 14:36   #7
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
У меня вылезла данная ошибка! труба соединена на хамуте, до датчика )))) Но соединена не плотно, щель 1-2мм. Может быть из-за этого?
Aleksejka111 вне форума
Старый 13.12.2014, 15:17   #8
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Я бы убрал щель, а то, как было написано выше, лямбда не нюхает весь выхлоп
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 13.12.2014, 19:53   #9
Aleksejka111
подсос воздуха
Поясните пож-та... как может быть подсос, если это выхлоп. Это избыточное давления в системе, выхлопы вылетают в первую попавшуюся дырку. Как, это сие кислородное чудо, подсасывает? )))) Просто интересно с технической точки зрения ))))
Старый 13.12.2014, 20:00   #10
Код 51 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
в смесеобразовании участвует воздух - подсасываемый воздух из атмосферы во впускной тракт изменяет качество смеси.
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
