Старый 13.11.2011, 00:20   #1
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Angry Не крутит стартер XJ 89
В общим так. Как наступили морозы так перестал заводится авто. Не крутит старте и нечего не щелкает . Ковырял его ковырял и о чудо завелась .что сделал не понял. День второй .Утро та же история ,подергал рычаг ,покрутил ключем ноль имоцый . Скинул акб, подождал минут пять ,подключил, пробую ноль . хотел домой идти ,попробовал еще раз завелась и больше не глючила весь день . А на утро по новой , еще на авто стоит мульти лок ,или как его не помню ну чип в общим. Подскажите куда рыть, чет я потерялся?
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 13.11.2011, 00:26   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
рыть плюсик от втягивающего)
ciberman вне форума
Старый 13.11.2011, 00:31   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Он (+), приходит от рэле стартера в блоке распределения питания.
Alex-ki вне форума
Старый 13.11.2011, 00:32   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если у тебя AW 4 коробас , то это может датчик парк нейтраль глючить умирать .
( как проверить - ключь на старт и подергать рычагом АКПП , заведется - значит он )
ICEMEN вне форума
Старый 13.11.2011, 00:49   #5
Elfaund
Аватар для Elfaund
Дергал не помогает,а на счет рел где его искать то
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 13.11.2011, 00:56   #6
http://jeep.auto.ru/Cherokee/electrical/fuse_block.htm
http://jeep.auto.ru/Cherokee/electrical/relay_block.htm
Старый 13.11.2011, 01:03   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
ну на счет дергать ручку , это не совсем правильная диагностика , даже совсем не правильная . но я бы вриант с датчиком парк - нейтраль все равно не исключал .
ICEMEN вне форума
Старый 13.11.2011, 01:30   #8
найти реле - вскрыть - нажать
Дим я же тебе показывал.
Старый 13.11.2011, 01:39   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
это да , проверить просто местами поменять любые рядом , но думаю это не оно .
ICEMEN вне форума
Старый 13.11.2011, 07:23   #10
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
если вылечил постукиванием по стартеру - однозначно щетки стартера, еще как вариант может замерзнуть смазка и всякая пыль внутри стартера, но при етом он вроде-бы щелкал - точно не помню (и такое было правда при температуре примерно -30) вылечил разобрав в тепле и пролив все Вдшкой.
Про рычаг тоже люди правильно говорят. Если на паркинге не заводится ставь в нейтраль - если на нейтрале завелся, то это датчик умирает. (у меня он так умирает уже 4 года :))
il-82 вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
