Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 13.01.2010, 22:04   #1
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
По умолчанию проводка
Нимогу разобратся. ситуёвина следующая,
И так по скольку штатный радиатор высокий, и торчит снизу, поставили чирковый, тоже от 4.0 но намного уже. следующим шагом надобыло придумывать что-то с вентиляторами (по размеру подошли от Нивы "ТАЙГА") сдвоеный электро. установили... далее, постоянно плавится один из предов. на каждый вент свой пред и своя релюха... один плавится второй в порядке ! провода далеко не тоненькие, колодки тоже нормальные, что это может быть ? может брак одного из вентиляторов ?
у кого есть опыт по этим и не только вентиляторам ? может есть альтернатива ?
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 13.01.2010, 22:37   #2
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
Смотри соединения и реле. У меня на додже с двигателем 5.2 была такаяже ситуевина, ставил електровентиляторы вместо штатного карлсона. Сначала грелся и подплавлялся предохранитель,поставил новые клеммы и заодно реле - все отлично стало.
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 13.01.2010, 22:39   #3
SUBSTANCE
Сообщение от Z&Z Посмотреть сообщение
будем пробовать, а от чего ставил ? и тоже много электричества жрал, так что напруга проседает ?
Старый 13.01.2010, 22:41   #4
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
Похож на каротыш! Однозначно! Проверяй цепь!!!
МИТЁК вне форума
Старый 13.01.2010, 22:45   #5
SUBSTANCE
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
может быть, будем все проверять...у меня еще одна запара ! машина очень быстро греется !!!! причем с холодного сост. до рабочей температуры минуты за 3-4 .... и на ходу темп. только растет, а когда стоишь немного остывает, но очень немного ! что это может быть ? вроде и по большому кругу пускает, и антифриз есть... чето нифига не понять
Старый 13.01.2010, 22:47   #6
Z&Z
Аватар для Z&Z
Ставил два вентилятора с волги, получилось по диагонали. А то что жрет электричество правильно смотри короткое, генератор или сопля в проводке, окисление. Напруга падать не должна! Насчет греется- термостат и помпа в первую очередь.
Последний раз редактировалось Z&Z; 13.01.2010 в 22:49.
Z&Z вне форума
Старый 13.01.2010, 22:48   #7
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Прокладка ГБЦ! Открой крашку радиатора и заведи! Если идут пузырьки воздуха то вариантов увы больше нет!
МИТЁК вне форума
Старый 13.01.2010, 22:52   #8
SUBSTANCE
на какой температуре откыть крышку ?
Старый 13.01.2010, 22:58   #9
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Холодную открой и заводи! Просто если попытаешься горячую то можешь обвариться! Греется быстро потому что картерные газы поподают в систему охлождения и воздушат её! То что масло чистое не показатель!!! Попробуй выкрутить свечи! Если хоть одна белая(промытая) То пробито на этот целиндр!
Но если честно то других вариантов нет! Если только микротрещина в бошке!
МИТЁК вне форума
Старый 13.01.2010, 22:59   #10
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Это при условии исправного термостата и помпы!!!
МИТЁК вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
