Старый 11.11.2011, 21:57   #1
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
По умолчанию Мужики капает масло на стартер откуда и как устранить
подскажите
sultan вне форума
Старый 11.11.2011, 22:14   #2
sultan
Аватар для sultan
из под масленого фильтра сказали усли от туда то как исправить
sultan вне форума
Старый 11.11.2011, 22:16   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Либо фильтр бракованный (заменить), либо не закрутили до конца.
Sergey_B вне форума
Старый 11.11.2011, 22:39   #4
sultan
Аватар для sultan
спасибо ! мастерам не доверяю залезу сам.
sultan вне форума
Старый 11.11.2011, 22:55   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
в основном из под адаптера масленного фильтра капает . может и из под самого фильтра - врят ли , может из под датчика давления масла . в адаптере есть три кольца - прокладки резиновые , два поменьше одно большое . откручивается Т-60 или Т-65 не помню , болт в центре адаптора скрытый .
19-адаптор
20-болт крепежный
21-прокладки
ICEMEN вне форума
Старый 13.11.2011, 07:17   #6
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
еще может течь из под клапанной крышки. так было у меня. я все испробовал и фильтр подтягивал и адаптер подтягивал и все равно стартер оставался в соплях. то, что у меня сопливит крышка клапанов я знал, но не догадывался, что может так теч оттуда, снял крышку и промазал герметиком (насколько понял прокладка в том месте не предусмотренна) и перестал и стартер сопливить и капли масла под машиной исчезли
il-82 вне форума
Старый 15.11.2011, 17:47   #7
Роман988
Аватар для Роман988
Проблемы стартера в масле решил заменой прокладок адаптера (torx 60, только надо короткий).
Роман988 вне форума
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
