Старый 11.11.2011, 18:25   #1
alexyo
Марка: пока нету
По умолчанию ребят подскажите!!! скрипит ходовая
что то скрипит в передней части ходовой ,вроде слева. особенно при нажатии газа, при накате меньше.. при увеличении газа скрип ускоряется.. а при поворотах проподает .. подскажите куда лесть ? может у кого нить была такая проблема...
Последний раз редактировалось alexyo; 11.11.2011 в 18:27.
alexyo вне форума
Старый 11.11.2011, 18:33   #2
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Если скрипы связаны с ходами подвески, залезь под машину и попроси кого-нить покачать машину, а руками пощупай по узлам. Возмощно втулки стабилизатора. Это раз а может быть это и не скрип а свист...поподробнее скрип в движении или на стоячей проявляется?
scorts вне форума
Старый 11.11.2011, 18:47   #3
alexyo
Марка: пока нету
именно при движении скрипит как будто метал об метал... при стоящей при покачивающей машине или даже в накате не скрипит... и при поворотах тоже не скрипит... только при нажатии на газ ... чем больше скорость ,больше частота скрипа становиться
alexyo вне форума
Старый 12.11.2011, 16:37   #4
scorts
Аватар для scorts
По интернету сложно диагноз ставить. Попробуй поддомкраить передок, выесить колеса и покрутить их...может суппорта....вобщем прилагай инженерную мысль и искай....
scorts вне форума
Старый 12.11.2011, 16:43   #5
Защита небось или креставины
Старый 12.11.2011, 17:43   #6
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
у меня сзади скрежет был, полтора года искал. Итог - сайлент нижнего левого рычага. Еще год искал источник стука на кочках. Стук натурально что-то оторвалось. Чуть пол подвески не поменял вместе с рулевым. Итог - задний сайлент левого нижнего переднего рычага (это после наезда на острый бордюр зимой в сугробе). Иногда суть проблемы так неожиданна:)
HalkBel вне форума
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
