Старый 09.11.2011, 23:17   #1
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
По умолчанию Grand Cherokee 2.7 Греется ,рядом с форсами шипит и дымит
Доброго времени суток народ .
Есть 2 проблемы - 1ая - http://www.youtube.com/watch?v=MvJHnrDclNU
- Мотор 2.7 греется ,уже несколько раз переливал из бочка (.
На ютубе видно что вискомуфта или как еще назвать ,крутится и редко останавлавается ,а она должна включаться только при минусовой температуре для подогрева жидкость .(так если не ошибаюсь ) думаю мотор греется изза этого .???
Естьли метод починить ьго без замены ,собака дорого будет стоить .
2ая- http://www.youtube.com/watch?v=MHoxg...eature=related
- на втором видео вы видите как шипит - дымит форсунка (инжекто) в моём случае рядом с инжектором выбивает немного дым и соляра ( .
Как вы думаете - если я заменю шайбы под инжекторами этого достаточно или форсам капут ? шипит и дымит 1ый от радиатора и третий .
И если выташу , нужноли чистить стенки в блоке и если да ,то чем ?
Спасибо за помощь .
Зеленой дороги ....
Magas-Ingush вне форума
Старый 10.11.2011, 00:48   #2
1) Муфта кондиционера включается:
При обдуве на стекло,Стекло-ноги, и по моему ноги.
Не зависимо то положения кнопки вкл-выкл кондиционера(програмно).
2)Думаю что замена колечек должна помочь(но именно на этом моторе не разбирал)
Как - чем прочистить узнаешь сняв фарсунку.(и на видео 2 ничего не видно).
Старый 10.11.2011, 01:41   #3
Magas-Ingush
Но компрессор кондиционера на этом моторе стоит в низу с права когда смотришь на мотор от радиатора .
Разве это относится к кондею ?
Старый 10.11.2011, 09:23   #4
1) Муфта кондиционера включается...
Это не компрессор, это такой догреватель ОЖ на дизелях стоИт.
Старый 10.11.2011, 09:50   #5
что за фигня? типа вэбасто что ли?
Старый 10.11.2011, 15:55   #6
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Ну примерно. Если я не ошибаюсь то это просто компрессор который гонит ОЖ через печку отопителя салона.
Dima_SK вне форума
Старый 10.11.2011, 18:40   #7
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
изза этого грется не будет.а вот если внутри тэн стоит то будет
Старый 10.11.2011, 18:57   #8
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Magas-Ingush привет!!!! Думаю в разделе по Дизелям подскажут точнее!!!!!!
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=55
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.11.2011, 21:00   #9
Там на трении всё основано.
Старый 11.11.2011, 21:36   #10
Magas-Ingush
Привет всем .Во вторник или среду постараюсь снять всё на камеру и скинуть в тему .
Короче целая каша ( ,потек ГУР ,там где от гура алюминевая труба с последующим переходом в резуну )Потёк ТНВД (ну это мне понятно ,прокладки ...)*
Эта виско хренатень что подогревает жидкость ,не перестаёт крутиться максимум на несколько секунд ....)
Два инжектора на половину черные от выхлопов , из под инжекторов дым уже ... плюс саляра выбризгивает , всё под капотом в саляре ,теперь еще стартер стял заедать ,раз на раз ....)Вот такя вот замарочка с моим джипом .Глазок не исправности мотора загорелся и не тухнет .Спасибо за совет и за помощь .
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
