Старый 09.11.2011, 19:43   #1
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
По умолчанию передние колёса "смотрят в разные стороны" стоит ли связываться?
хочу приобрести XJ , и вроде нашёл неплохой вариант ,но смущает в нём один нюанс.
визуально когда стоиш перед машиной кажется что передние колёса немного смотрят в разные стороны, хозяин говорит что возможно после замены шаровых надо сходразвал сделать.
п.с. ещё у него передний мост немного смещён вправо, т.е. правое колесо торчит дальше от крыла на 1-2 см. опять же со слов хозяина - после лифта тягу панара не перенёс и на ходовые качества это не влияет. лифт около 2.5 дюймов.
визуально под машиной оторваных или сильно гнутых узлов не видать.
как думаете стоит связываться и верить владельцу, или скорее всего "темнит" ?
toreto вне форума
Старый 09.11.2011, 20:02   #2
Развал - схождение сделать не проблема, мост двинуть тоже. Только при таком лифте мост так сильно уйти не должен, тем более вправо. Как общее состояние и сколько просят?
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 09.11.2011 в 20:06.
Старый 09.11.2011, 20:09   #3
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
да в целом нормально, кузов местами перевареный уже. просят от 170
вот меня и смущает этот смещёный мост. в чём может быть причина? почитав форум я понял что панар переносят от 3дюймов лифта, а до этого всё должно на месте стоять...
Последний раз редактировалось toreto; 09.11.2011 в 20:12.
toreto вне форума
Старый 09.11.2011, 20:42   #4
WhiteEagle
Ну так съезди с ним на хороший стенд, где тебе и углы померят, и смещения-перекосы мостов - сразу всю геометрию машины и увидишь.
От такого незначительного лифта так сильно мосты не смещаются. См. мое сообщение на эту тему: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=132
WhiteEagle вне форума
Старый 09.11.2011, 20:45   #5
Смотри крепление на мосту и кузове. Где то смещено или панара неродная.
Старый 09.11.2011, 21:48   #6
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
эх... будем думать и гадать на кофейной гуще... машина далеко, не наездишся с просмотрами... стендов и прочих признаков цивилизации в ореале обитания авто тоже к сожалению нет...
toreto вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
