Старый 09.11.2011, 16:03   #1
dancespt
Марка: WJ 4.7, 2002,
По умолчанию шимми и как с ним бороться. нид хелп
История такая:
есть шимми, началось после лифта 5 см проставками, раньше на скоростях за 100, потом этот порог все уменьшался и уменьшался, вчера словил на 65...на этот раз с отчетливым стуком слева....
Поменяны: нижние рычаги (даймлеровские, с круглыми сайлентами), аммы передние(тойотовские), демпфер(поставил усиленный), все шаровые. Схождение сделано 1 раз, 2 раза загонял на разные стенды для проверки(делать ничего не стали, сказали все гут).
Снята и осмотрена панара, 1 сайлент поменян(был нормальный, но чуть чуть продавлен), верхние рычаги сняты, сайленты осмотрены- в идеале, в рулевой люфтов нет, наконечники все плотные, без люфтов. Геометрически ам то же ровная, разница рулеткой намеряна 2 мм(расстояние между передним и задним мостом). колеса местами менял, ща на зиму поменял, тенденция такова, что любая замена старой детали на новую приводила к ухудшению эффекта.
что думает уважаемое общество?
dancespt вне форума
Старый 09.11.2011, 17:03   #2
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12267
Старый 09.11.2011, 22:57   #3
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
У меня была подобная ситуация на ZJ. Было заменено все что надо и не надо по подвеске, а шимми остался и особо проявлялся на неровностях дороги. После замены резины (стоял бриджстоун дулер) шимми покинуло на всегда.
Эдо вне форума
Старый 10.11.2011, 08:52   #4
alekssandr
попробуй поставить два демпфера...я только так шимми победил...тоже всю подвеску перетрес
alekssandr вне форума
Старый 10.11.2011, 15:01   #5
dancespt
два демпфера.... жесть... заказал наконечники левые, попробую махнуть (все таки слева стучит), не поможет - буду с кастором играцца, есть мысль рассверлить отверстие в кронштейне нижнего рычага на 8 мм и приварить шайбу....те сдвинуть мост на 8 мм вперед.
dancespt вне форума
Старый 10.11.2011, 15:23   #6
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Smile
Самое простое отбалансировать передние колеса,мне помогло
Deniss вне форума
Старый 10.11.2011, 15:26   #7
dancespt
Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
Сообщение от dancespt Посмотреть сообщение
dancespt вне форума
Старый 10.11.2011, 16:39   #8
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
А демпфер не Ранчо случайно?
Тоже поставил его, вроде стало лучше сначала, но уже через 1000 км, начались проблемы, оказался бракованный, хотя шток вроде ходит туго, но если несколько секунд лежит в горизонтальном положении появляется свободный ход штока, до небольшой прокачки, потом опять туго...
С подобным Ранчо попали несколько человек уже...
Тоже много всего поменял, т.к. не верил что проблема в демпфере, но это он.
Сейчас езжу со скайджекером от ZJ. Уже полгода как забыл об этом страшном шимми.
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 10.11.2011, 17:27   #9
dancespt
не помню что за демпфер, знаю что диаметр штока 22 мм....улучшения после его установки не наблюдал..... надо будет даймлера потрясти, это он мне его продавал, думаю он должен знать...
dancespt вне форума
Старый 10.11.2011, 18:07   #10
T-34
Аватар для T-34
Ну все равно, было бы хорошо с кем-то поменяться для проверки демпферами, чтоб исключить его.
T-34 вне форума
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
