Старый 09.11.2011, 15:47   #1
-Илья-
По умолчанию стал замечать стук при переключении передат в заднем мосту
стал замечать стук при переключении передат в заднем мосту.
при резком отпускании сцепления или при торможении двигателем раздается -СТУК-.
Последний раз редактировалось -Илья-; 23.11.2011 в 15:40.
-Илья- вне форума
Старый 09.11.2011, 18:34   #2
рычаги проверь - может где сальник убит.
Старый 09.11.2011, 18:55   #3
-Илья-
менял все сайленты сзади 500км. назад.
да и если бы сайленты - то сразу при движении стучали бы, а тут после таго как проеду и мост прогреется.
стучит когда отпускаю резко сцепление при переключенииили, когда резко газ отпускаю на передаче и прослушивается только на 3,4,5 передаче
отсоединял кардан от хвостовика, крестовина в порядке.
стук четко из заднего моста.
Может ли стучать ведущая шестерня об ведомую при увеличенном зазоре между ними?
-Илья- вне форума
Старый 09.11.2011, 19:06   #4
Может - если совокупность люфтов в мосту уже велика.
Старый 09.11.2011, 19:19   #5
-Илья-
люфт только при вращении хвостовика влево/право. сам хвост зажат хорошо и правильно.
Проверял уже раз 5, пятно контакта Гп передней передачи правильное, а задней смещено, значит есть выработка гп (визуально не просматривается)но гула нету.
что *** там стучит?
-Илья- вне форума
Старый 09.11.2011, 19:27   #6
Ось сателитов.
ЛСД в мосту стоит?
Старый 09.11.2011, 19:29   #7
-Илья-
да менял все это, ось и сателиты с фрикционами.
Последний раз редактировалось -Илья-; 23.11.2011 в 15:41.
-Илья- вне форума
Старый 23.11.2011, 15:35   #8
-Илья-
разобрал мост еще раз.
нечему блин там стучать, сацелиты с осью и фрикционы новые. по подвеске все сайленты стойки и втулки стаба новые. сайленты панары живые. диски тормозные с колодками новые.
зазор между шестернями (ведомая и ведущая) присутствует, но смотрел на другом гранде похожий люфт(зазор) шестерен но ничего не стучит.
так что думаю гдето в подвеске стучит но не могу понять где.
может у кого есть мысли? где может стучать?
-Илья- вне форума
Старый 23.11.2011, 15:36   #9
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Затяжку панарины посмотри.
Netrider вне форума
Старый 23.11.2011, 15:39   #10
-Илья-
смотрел, смазка присутствует, люфта нету.
разве может стучать крестовина при переключении?
-Илья- вне форума
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
