Старый 07.11.2011, 10:12   #1
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
По умолчанию Вода в багажнике, кто сталкивался?
Обнаружил воду в багажнике, много.
Заменил герметик на дверных петлях задней двери, заменил резинку, вода все равно появляется. Начинаю экпериментировать: сажусь в багажник, жена поливает из шланга, течь по фонарям, течет дренажная (?) трубочка в стойках , и вода скапливается в полостях справа и слева за фонарями и начинает вытекать непосредственно в багажник, пошерудив в лужицах рукой обнаружил полиэтиленовые подушки с войлоком внутри, а под ними дренажные отверстия, прочистил, водичка ушла.
Вопрос: так и долно быть? Или фонари надо сажать на герметик? И откуда идут дренажные трубки?
mike вне форума
Старый 07.11.2011, 21:18   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
дренажные трубки идут сверху где стоят клапана вентиляции салона.это где решеточки такие стоят между боковым стеклом и дверью багажника.их снимаешь аккуратно,они на пистонах,внутри будет стоять коробочка с резиновыми клапанами,и как обычно много листьев и грязи.так вот эта коробка крепится к кузову через уплотнитель,типа поролона,от времени он гниет и вода протекает в салон.надо просто поставить их на герметик.а клапана нижние обычно забиваются из-за грязи которая летит на них из-под колес,их видно снизу под бампером.надо периодически чистить.я сделал проще,одел на них шланг см 10 длинной и грязь на них просто не попадает.
dimkats06 вне форума
Старый 08.11.2011, 21:14   #3
mike
Спасибо, будем ковырять "решеточки". И клеить на герметик. От только с задними фонарями непонятно.
mike вне форума
Старый 08.11.2011, 21:33   #4
dimkats06
а задние фонари поверх крыла стоят.отверстия только под болты крепежные и где провода в салон входят.
Старый 08.11.2011, 22:42   #5
mike
Ясно, просто впечатление, будто через них течет. Спасибо за советы.
mike вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
