Старый 06.11.2011, 14:21   #1
Dixkg
Аватар для Dixkg
Марка: Jeep Cherokee 4.0 XJ Sport 1998 г. на РУчке
По умолчанию Всем привет! Нужна помощ специалистов в расшифровке ошибок
Всем привет!
Получил я наконец-то OBD2 Адаптер ELM на свой черокез, подключил прикольная штучка. Ну решил считать ошибки, и вот что у меня вышло:
P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM)
P0138 - Высокое Напряжение цепи подогрева датчика кислорода (Bank1, Датчик 2)
Датчик O2 B1 S2 Имеет Высокий уровень сигнала,
o2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P1492 - Сигнал Датчика внешней температуры всегда высокий, APLSOL Solenoid Circuit Malfunction
Низкая Эффективность Топливной системы
Долговременная топлиная Коррекция достигла критического значения в 18.0 и превысила максимально допустимое значение 11.0.
Проверьте эффективность впускной и выпускной систем, воздуного фильтра и возможных подсосов воздуха.
По поводу P0138 всё ясно, нада копать лямбду, НО непонятно какую именно, Которая до Катализатора либо та которая после.
Уважаемые специалисты подскажите Где и куда копать по поводу данных ошибок.
Заранее спасибо.
Уменя Jeep Cherokee XJ 1998 Год
Dixkg вне форума
Старый 07.11.2011, 21:59   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
138 - у меня это вторая лямбда (после ката)
а вот 132 - это первая лямбда.
1698 - плохо.... ((( может кто еще подскажет, но РСМ начинает искать свет в конце туннеля...
И похоже кат у тебя как и у меня "наелся", и "забивает" выхлоп...Это предположение.
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.11.2011, 22:12   #3
Надо Piton звать - где то я видел он описывал ситуацию с ошибкой P1698 - но не помню что именно.
Старый 08.11.2011, 21:25   #4
Dixkg
Аватар для Dixkg
A.S.A.T.
Спасибо за ответ!
А подскажите Что такое РСМ ?Это значит пипец чтоли? :(
А если кат забился его вырезать чтоли нужно?
Отписался Piton-у в ЛС
Ждем ответа)
Dixkg вне форума
Старый 08.11.2011, 22:05   #5
РСМ это компьютер управления двигателем.
Старый 08.11.2011, 22:34   #6
Dixkg
Аватар для Dixkg
Ого Это значит пипец ему? :(
Dixkg вне форума
Старый 08.11.2011, 23:24   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ВСМ - body control module
PCM - "как-то" control module
Но если РСМ заболел изнутри, то плохо это...
Питон обычно в личку не отвечает, если увидит тут и захочет ответить - напишет чего-нидь.
А с чего ты взял, что кат забился? Мож он тупо испортился, но не забился еще?!
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
