Старый 06.11.2011, 11:53   #1
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Question Стартер щелкает, но не крутит
Предохранители вроде все в норме, релюшка тоже...
Снимал стартер пробовал вручную(напрямую от аккума) его покрутить, крутится нормально, единственно заметил такую особенность что куда толстый плюсовой провод подключается сам контакт(болт, штырь с резьбой, не знаю как обозвать) как бы можно пошевелить не по оси, а влево вправо... Но при этом чисто от аккума нормально крутится...
Исходя из того что стартер щелкает при заводке тонкий плюсовой от
релюшки так понимаю нормально отрабатывает.
Аккумулятор заряжал и менял на другой, результат тот же.
В связи с этим вопрос куда от аккума идет толстый плюсовой? либо что еще может быть причиной сей проблемы?
Darhan вне форума
Метки
стартер
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
