Старый 04.11.2011, 21:39   #1
Valalchap
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
По умолчанию ГУР перестал работать, после замены шланга...
Всем доброго дня. Переколхозил шланг ГУРа (достал уже сопливить). Поставил, все прекрасно стало, но радость была не долгой. Начали прокачивать жидкость. Гур погудел и перестал, жидкость по уровню. Вроде все ОК. Начали уже руки вытирать и тут попробовал еще раз крутануть руль....он еле крутится (как на не заведенной машине)... Неужели завоздушили так систему... Или чему то кирдык??????
Valalchap вне форума
Старый 04.11.2011, 22:41   #2
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Сообщение от Valalchap Посмотреть сообщение
Прокрутка в крайние точки не помогла?
Руст вне форума
Старый 04.11.2011, 22:46   #3
завоздушил
Старый 04.11.2011, 22:53   #4
alekssandr
ну так в чем проблема, надо прокачать
alekssandr вне форума
Старый 04.11.2011, 23:46   #5
Valalchap
Прокрутка не помогла... Вдвоем по очереди крутили. Нифига. Я просто думаю, точно ли это воздушка!?. Первый раз с такой хренью столкнулся на этой машине. Раньше сколько не меняли, без вопросов.
Отжал один штуцер, газанули, жидкость поперла. Значит ГУР крутит?! И еще такой момент. При переделке гибкий кусок шланга ВД (сантиметров 20-25) обжали не 12 миллиметровым диаметром, а 10 миллиметровым ( хотя диаметр конечного штуцера на родном шланге был похоже тоже не более 10 мм). Так вот может ли быть это критичным? Мне местные специалисты говорят, что где то чему то не хватает давления... Мол ставь этот кусочек большего диаметра.... Но я так понимаю, что ГУР бы всеравно работал бы, может только чуть чуть труднее руль бы крутился, а не полностью мертвым стал...
Старый 04.11.2011, 23:51   #6
а собрали правильно?
Старый 04.11.2011, 23:52   #7
alekssandr
может шланг передавили
Старый 04.11.2011, 23:55   #8
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Жидкость должна литься и без прогазовки. Может что-то попало в систему? Скорость потока жидкости так же зависит от диаметра, он не нарушен?
Руст вне форума
Старый 04.11.2011, 23:58   #9
Valalchap
Что открутили:))) то туда же и закрутили:)) Там шланг металическая трубка и всего кусочек гибкого... все на виду... не передавили...
Старый 05.11.2011, 00:00   #10
а короткий шланг внутри не расслоился? ... проверь замени.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
