Старый 03.11.2011, 02:43   #1
romik
Аватар для romik
Марка: jeep grand cherokee 93 ZJ-4.0l
По умолчанию информационное табло
всем доброй ночи!!подскажите пож.что может быть-информ табло погасло,сначала моргало а теперь совсем крякнуло.вопрос:можно вылечить или новое надо покупать,если новое то где и сколько примерно стоит?зарание благодарю!!
romik вне форума
Старый 03.11.2011, 03:04   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5938
ICEMEN вне форума
Старый 03.11.2011, 07:46   #3
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Его проверить надо: нажми и держи две кнопки одновременно и включи зажигание, при этом исправный дисплей должен показать всё, что на нём есть. Если этого нет, начинать надо с простого, например предохранитель!
mechanik2000 вне форума
Старый 03.11.2011, 09:07   #4
romik
Аватар для romik
спасибо ICEMEN пригодится,но я табло разбирал и контакты смотрел,только мне сам дисплей не понравился в углу чуть почернел-наверное самому дисплею труба)
romik вне форума
Старый 03.11.2011, 09:11   #5
romik
Аватар для romik
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
какой предохранитель,где находится?литературу почитал конкретно на графический дисплей нету...
romik вне форума
Старый 03.11.2011, 09:22   #6
борян
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...fuse_block.htm
-информационный центр
борян вне форума
Старый 03.11.2011, 09:35   #7
romik
Аватар для romik
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
как я понял 8 предохранитель,но я думаю дело не в этом так как зеркала то работают)
romik вне форума
Старый 03.11.2011, 09:41   #8
борян
а 19 -?может питание пропасть и по другой причине см.ссылку ICEMEN
борян вне форума
Старый 03.11.2011, 11:08   #9
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от romik Посмотреть сообщение
У тебя информационный дисплей(VIC) или графический?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 03.11.2011, 12:43   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
раз знаешь как снимать -разбирать , попробуй все-таки пропаять хотябы питающие , сразу будет ясно в экране ли дело .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
