Старый 02.11.2011, 10:11   #1
Biragh
Марка: Jeep Grand Cerokee
По умолчанию стучат полуоси об ось сателитов, что делать????
парни, вот тут ссылка на вопрос, просто в той ветке что то никто не отвечает (( https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19231
тут видео http://www.youtube.com/watch?v=rBP8e...&feature=feedu
камрады, совет очень нужен, погода портится, машын разобран, в скором времени предстоит дальняя поездка.
Biragh вне форума
Старый 02.11.2011, 15:46   #2
У всех стучит))). Но когда я еду я не слышу стука. если только специально не качать машину за колесо.
Старый 02.11.2011, 16:47   #3
Biragh
а что сделать чтобы не стучало? что ограничивает ход полуоси? а то грохот на ямках ваще злой, на втором видео видно как колесо громыхает если покачать
Biragh вне форума
Старый 02.11.2011, 16:54   #4
Вертикального люфта нет? На полуосях?
У меня если качать точно также стучит. Но в движении я ничего не слышу вообще!
Может дверь задка стучит?
Старый 02.11.2011, 17:17   #5
Biragh
подшибники живые, люфта практически нет, сильно меньше миллеметра, но я заказал и буду ставить ремонтные. так же на сателитах раковины (даже не раковины а херь какаято видать какую то прокладку разжевало) - под замену но не такие чтобы стучали, решил поменять не доводя до предела, пассажирская полуось, вернее конец ейный что под с-клипку сизоват, как будто перекален.
стук слышу на кочках-ямках...
Biragh вне форума
Старый 02.11.2011, 18:42   #6
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
У меня одна полуось была сильно разбита с края. я сделал просто --взял наварил ее электро сваркой и затем помаленьку подгонял теперь нормуль
safronov.m.a вне форума
Старый 02.11.2011, 18:56   #7
Biragh
наваривал до тех пор чтобы упиралась в палец??? или до исходных размеров?
Biragh вне форума
Старый 02.11.2011, 18:57   #8
Biragh
а так может кто знает, что ограничивает ход полуоси "вовнутрь" и должнали она упираццо в палец??
Biragh вне форума
Старый 02.11.2011, 19:21   #9
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
На днях смотрел свой D35C. Ход есть, но не такой, как на видео. Меньше.
Но, на пальце (оси) в наличии выработка в ~0.5мм от торцов осей.
Шума я не слышу.
KuZia495 вне форума
Старый 02.11.2011, 19:24   #10
полуоси упираются в палец сателитов.
Устранение люфта:
наварить на обе полуоси (или на одну - но я уверен люфт на обоих ...буксовали много) и стачивать до соответствующиего размера - навареные торцы полуосей.
Желательно заменить палец на новый - на нём наверняка выработка.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
