Марка: grand cherokee zj
Не горят обе лампы заднего хода, открутил 1 фонарь лампа там целая, что там может быть? я так понял своего отдельного предохранителя там нет, что может быть еще
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
а на МКПП где такой датчик?
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:( |
На механике с права по движению есть датчик и разъем, только добираться до него сложно особенно если ямы нет.Вот этот разъём мог закиснуть(у меня так было) прозвони...может он и виноват.
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
Марка: Были два
Добраться то снизу еще можно, а вот прозвонить - тяжеловато будет. Хороший доступ получается через полики. Это если КПП АХ15, про другие не знаю.
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Если коробка AW-4, то датчик с правой стороны коробки, он часто забивается грязью или контакты подгорают, у меня раза два было.
#7 | |
Марка: jeep xj 4.0l/1992
где искать!!
дагоhttp://jeep-forum.ru/forum/images/smilies/aq.gif |
#8 |
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
вобщем то там же: датчик, разъём. + через предохранитель F12 питающего центра под капотом справа идёт на датчик заднего хода на коробасе справа по ходу движения авто, далее через проводку по кузову на фонари через разъёмы на левой стороне багажника за запаской под пластиковой обшивкой .
