Старый 30.10.2011, 15:59   #1
happy_goblin
Марка: WJ 4,7 limited 2000г.в.
По умолчанию Управляемость при лифте 2 дюйма
Всем привет у меня вопрос по управляемости.
В общем машина разгоняется ровно все нормально но при отпускании газа машину начинаешь ловить... И чем выше скорость тем сильнее она рыскает по дороге. Это нормально или такого быть не должно? Ну и так когда едешь она как кисель похоже на езду на очень мягкой подвеске... Качает из стороны в сторону... Покупал такую с лифтом поэтому не знаю как она ехала без лифта. По ходовке механики ничего криминального не нашли был в двух сервисах...
Подскажите куда копать или так и должно быть... Больше 110 старшно ехать да и при 110 тоже не айс
Интересует именно почему рыскает и болтает, про высокий центр тяжести и т.п про заходы в повороты понимаю...
Может резина слишком высакая и из-за нее играет... У кого есть какие мнения?
Машина wj 2000 4.7 с самоблоками. Резина 235х70 р16
happy_goblin вне форума
Старый 31.10.2011, 06:47   #2
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Рулевые наконечники проверь. Износ пальцев.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 31.10.2011, 08:52   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
И сайлент-блоки проверь. И люфт рулевого редуктора проверь. И состояние панар проверь. И состояние шаровой опоры заднего верхнего рычага проверь. И состояние крестовин рулевого вала проверь. И состояние шаровых опор проверь. И давление в шинах выровни.
Это всё люфт и рысканье по колее...
Грин Фрог вне форума
Старый 31.10.2011, 11:41   #4
dancespt
Марка: WJ 4.7, 2002,
расскажу грустную историю...
рыскает, на колейность реагирует так, что корректировать не успеваешь уже на 60, шимии на скоростях от 80 кмч, изредка где то что стучит при торможении(локализовать не удается)....поменяны нижние рычаги, амортики, рулевой демпфер, подвеска осмотрена 200 раз, люфтов НИГДЕ НЕТ, недавно снимал верхние рычаги что б ручками сайленты пощупать - муха не ипплась, снимал панару, 1 сайлент чуть чуть продавлен - поменян.....
эффета 0...на шаровых продольного люфта нет, нашли осевой, щас собираюсь их менять, но чето надежды уже нет(((((
Последний раз редактировалось dancespt; 31.10.2011 в 11:44.
dancespt вне форума
Старый 03.11.2011, 15:40   #5
dancespt
все 4 шаровых поменяны, стуков стало поменьше, но они сохранились, как собственно и шимми..((( в тупике полнейшем, стока бабла ввалено в подвеску а эффекта никакого. ...
dancespt вне форума
Старый 03.11.2011, 16:57   #6
нефед
Аватар для нефед
[QUOTE=happy_goblin;265059]Всем привет у меня вопрос по управляемости.
у меня лифт 2" резина 275/70/16. штатные амы и пружины. такая херня была до лифта когда поставил китайские рычаги с мягкими сайлентами уже писал об этом. при газе машину из за реактивного момента ведет в одну сторону при сбросе в другую. сайленты такие мягкие что при резком торможении рычаг пробивал на корпус ( посмотри верх рычага) вылечил так:
нефед вне форума
Старый 03.11.2011, 17:00   #7
нефед
Аватар для нефед
да и сайленты нужно брать только оригинал краун-китаяун гуамно однако
нефед вне форума
Старый 05.11.2011, 16:56   #8
happy_goblin
Нет разгоняется как раз ровно что по тихоньку что газ в пол... Рыскать начинает именно при отпускании газа на скорости и дорога совершенно ровная... В общем понял такого быть не должно буду дальше смотреть... Подвеска не идеальная но криминала сервисмены не находили... Надо прокатится на нормальной машине и понять разницу...
Старый 05.11.2011, 20:28   #9
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Сервесмены в основном видят когда отвалится. У тебя скорей всего ходит задний мост. Люфт проверяется или на вибростенде, что желательно, или на яме. Один стоит внизу и смотрит на каждый сайлент по очереди(важно!). А за рулем сидит второй и по переменно, резко на газ,и тут же на тормоз. Амплитуда около 0,5 метра. Сайленты не должны люфтить больше 5мм. Принаровишься и все увидишь. Сам так проверяю переодически. А слесарей с монтировками близко не подпускай, пусть в свои тазики тычат!
Руст вне форума
Старый 06.11.2011, 01:13   #10
happy_goblin
Сообщение от Руст Посмотреть сообщение
Спасибо понял. Контакт мастеров со стендом не кинешь в личку?
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
