Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Подскажите, как прозвонить сигнал с PCM на форсунку?
Тестер не видит Намерил на штекерах форсунок только постоянный плюс. Форсунка первого цилиндра не открывается... |
Масса подаётся с PCM.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
форсы местами менял?
сопративление на фарсунке мерил? если что - промыть можно у меня.аппарат Айсмена у меня висит - с Димкой думаю договоримся.
Есик, Форсы местами менял, все рабочие, эффекта 0, первый котел не работает, свеча сухая.
Рейка чистая, бенз везде подается. Компрессия во всех цилиндрах почти одинаковая. Заодно поменял всё зажигание целиком, начиная от бегунка и заканчивая свечками. Мыть старые форсы смысла не вижу, они там с завода, 95 года выпуска - в планах покупка новых (не волговских, ибо я не колхожу, а скорее реставрирую). Может, бросить провод напрямую от PCM до штекера? Какое должно быть сопротивление на форсунке, кстати? Alex-ki, спасибо за инфу, значит я представлял себе управление форсунками неправильно... Последний раз редактировалось Soldat; 29.10.2011 в 23:44. |
дуй ко мне - шнуром тебя посмотрим - можно РСМ другой попробывать(есть)
#10 |
Если минуса нет - то либо праводка - либо транзюк
хотя я один раз на фишке пожимал контакт - в том случае помогло.
