Марка: XJ, 96, 4L , АХ15, 231 BMW 520 E34 M20
Можно ли сделать чтобы печка брала воздух не из-под капота -20, а из салона? И что там еще за клапан? Открывается вниз, привод пневматика.
На XJ воздух из салона берётся при положении мах - при этом открывается клапан у вентилятора печки и забирает воздух из салона (с правой стороны), чтобы не было запотевания включается кондиционер(при его наличии),во всех остальных случаях , только наружный воздух.
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
может и на комплектации с кондеем и так. У меня без кондея и воздух с улицы забирается только в положении vent что собственно и понятно из названия. Вентиляция.
Вот таблица открытия заслонок http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/AC_vacuum.htm из неё видно что воздух на рециркуляцию берётся только в положении off и max
У меня кондей есть но не работает. Из таблички не ясно работает ли отопитель в положении МАХ. По-моему это максимальное положение работы кондея и отопитель закрыт. Завтра попробую. тогда встает вопрос как закрыть заслонку рециркуляции в положении HEAT.
Последний раз редактировалось ingener; 02.11.2011 в 21:22. |
#8 |
В положении МАХ отопитель работает, у меня так, поверь...тепло нагнетает быстрее только всё сцуко запотевает (у меня тоже кондей не исправен)
Проверил, все правильно - на МАХе открывается заслонка рециркуляции, греет здорово, шумит еще больше, на стекло не дует, оно и запотевает.
#10 |
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
Здрасте всем!!! Мужики, подскажите где искаться, с понижением температуры вырастает проблема с теплом. Вентилятор печки работает (перебрал, почистил, смазал) нормально. Регулировка вакуумом вроде работает, распределение вверх вниз, на стекло, вентиляция работает вроде тоже тьфу-тьфу, заслонка переключения холодно-тепло тоже движется, вот только почему-то вверх и в салон воздух идет горячий, а в ноги прохладный брррррр... В чем дело кто знает?
