Марка: Musso НА мостах JEEP
И так думаю многим не секрет что на машины SsangYong ставят мосты аналог DANA, вот у меня есть мост с такой машины задний аналог DANA-44 притащил его из кореи а не понадобился обошолся он мне в 33 а эти же деньги и отдам 33 тысячи рублей, мост фирмы TONGIL
в сборе с дисковыми тормозами то есть с АБС, года примерно 2001-2003 Состояние главной пары отличное? передаточное число 5,38 (43-8) есть и сливная горловина, мосты крепкии сам а таком езжу на 35 колёсах, да и есть сливная пробка. мост щас в подмосковье находится. Единственная проблема он под пружины и у него разболтовка как на японцах то есть 6*139.7 колея на 235 резине и на дисках вылетом +22 была 1520 мм ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вот как смотрится на моей машине: ![]() фигово видно но примерно понятно) Телефон 8-919-104-91-31 Пётр
SsangYong - Musso 2,9, МКПП, 1994г.в. ОМ602D. ГП-5.86, Lockright, МТ-35*12.5/R15, ET-44 ![]() Сзади DANA-44, Спереди DANA-30 независимая) Ремонт/Переборка мостов, замена ГП/диффов |
#3 | |
я себе тоже думаю но пока решил доломаю родной передок а потом уже буду ставить мост, знаю что в передний мост пары точно подходят на счёт заднего не знаю пока не пробовали, так как на ссангёнг пары найти проще и дешевле чем на JEEP у меня например стоят 5,86 видил на дану-30 такие пары) наврятли а вот они: ![]() и в руках держал пару 6,14 для DANA-44 вот она: ![]() я знаю что такой мост поставить геморно на JEEP но вдруг)
Ты хочешь сказать,что от переднего редуктора SsangYong, главную пару можно поставить на JEEP в передний мост дана 30?
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт...
А это передний редуктор то SsangYong ???
http://avtokosmos.ru/forum/gallery/m...ntimage&i=4934
Да это передний редуктор от ссанг ёнга
Ну смотри сам: вот что написано на моей паре 4,55 а точнее 4,56 ![]() ну и вот: ![]() фотки морковок переднего моста, две американские 3.73, и наша посередке 4.88 наш флянец на их морковке, ![]() ![]() и вот так две марковки с подшипниками. подшипники одинаковые. где-то есть фотка самого переднего полумоста, но не надо поискать в общем полная комия дана-30, к стате у меня в заднем мосту стоит локрайт 2410 этот тот что ставят в мосты дана-44 и по шлицам 30 и по диаметру 33.3мм
Вот дела.
#8 |
да согласен) и если для джиперов всё что больше 4,11 это уже много то для нас 4,55 это штатная к стати у меня лежат пары 4,55 на передок (дана-30) и на зад (дана-44) я же поменял их на 5,86, правда продавать не тороплюсь если решу ставить редуктора с понижением 1,2-1,4 то пары придётся обратно ставить)
GMC я тебе писал 2 -раза в личку, ответь пожалуйста.
#10 |
Век живи , век усваивай. Эт чож в Гранда мона поставить и пару и коробку с сателитами от Саньёнга , или ток пары взаимо заменяемы , я про передний мост Дана 30 с 3.73.
