Старый 26.10.2011, 16:49   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию щелчки в перед.мосту. и при движении прямо и с вывернутыми колёсами.
драсть коллеги.
история такая. после включения-выключения понижайки, появились щелчки с переду. металические такие звуки, что-то цепляется за что-то. звонко так, как проволка стальная что ли. справа\слева - не понять. прошло через 10-12 км на скорости в сорок, через пару дней снова появилось. поговаривают что это шрузы.
да, и мост гудит. сильно. давно уже. что ремонтировать не знаю.
ромус вне форума
Старый 26.10.2011, 16:54   #2
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Может ШРУСы, может кардан, может мост. Диагностика покажет....
Андрюха вне форума
Старый 27.10.2011, 10:37   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
особенно неприятные звуки при вывернутых влево колёсах.
ромус вне форума
Старый 27.10.2011, 11:24   #4
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
скорее всего шрус... яб даже сказал...агромная вераятнасть
skat вне форума
Старый 27.10.2011, 11:41   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
очень на это надеюсь. как бы не цепь в раздатке наелась.
ромус вне форума
Старый 27.10.2011, 21:44   #6
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
драсть коллеги.
у меня так же было когда я со спущенным колесом с дачи ехал, но это было на xj, там виска стоит, и чем дольше ехал тем она больше возбухала и треск стоял ваще дикий...так и ехал 5км в час, 70 км до дому.... потом колесо починил, и все прошло, правда потом в повороты-развороты входил как танк..
Влад_72 вне форума
Старый 28.10.2011, 10:04   #7
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Сообщение от Влад_72 Посмотреть сообщение
Т.е. ехал домой 14 часов?
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 28.10.2011, 17:25   #8
Влад_72
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
блин..не поленился ведь...подсчитал...
Влад_72 вне форума
Старый 01.11.2011, 06:57   #9
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
5 км/ч 70 км? И какой у тебя расход был? 14 часов без сна?... Нафиг там какие-то щелчки в мосту... Извиняюсь!
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 01.11.2011, 10:13   #10
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Цепь насколько я понимаю можно проверить если включить полный привод, ну или не включать если он постоянный полный, вывернуть руль до упора, свеситься через порог и слушать откуда звук. Руль до упора, отпускаешь тормоз и машина должна сама без подгазовки плавно тронуться. Без посторонних звуков. Если идет треск от центра днища то это раздатка (цепь) а если именно щелчки спереди то это ШРУС почти со стопроцентной вероятностью. Но и крестовины на нагрузке (которая возрастает при вывернутых колесах) могут щелкать. Звуки разные по частоте, крестовинный более звонкий, длительный (как по трубе ключем примерно :) ). Шрусовый глуше и ниже по частоте, короткий по длительности. Как то так IMHO
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
