Старый 26.10.2011, 08:52   #1
Александр ник
Марка: пока нету
По умолчанию 2.7 не заводится
Добрый день Подскажите куда лезть и что делать 2,7 дизель мой перестал меня слушаться по утрам без капли эфира запускаться не желает на холодную.Что это может быть насос или форсы????????????
Александр ник вне форума
Старый 26.10.2011, 22:43   #2
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
может стоит заматся о замене свечей накала?!
Александр 344 вне форума
Старый 28.10.2011, 21:11   #3
Александр ник
Марка: пока нету
Сообщение от Александр 344 Посмотреть сообщение
Свечи работают ошибки по ним нет
Старый 28.10.2011, 23:05   #4
Александр 344
ты их снимал?на акб проверял или сопротивление мерил?на свечи ошибка не будет гореть...
Старый 28.10.2011, 23:09   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
воздух в системе
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 28.10.2011, 23:16   #6
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
или соляра с форсунок вся в обратку идет. Может клапан на рейке.
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 31.10.2011, 09:04   #7
Александр ник
Марка: пока нету
У меня на другом мерсовском движке если не работала хотя бы одна свеча на панели спираль моргала если не работало больше чем одна то она горела постоянно ??f сейчас все нормально когда на холодную горит секунд 5-7,а когда горячий заводишь то вообще не загорается.и на горячем заводится с долгой прокруткой.Вот поэтому и думаю что это форсы или насос
Старый 31.10.2011, 21:23   #8
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
подумай о подсосе воздуха в систему.
пысы ничего не моргает, это американо-немец
Toxa вне форума
Старый 01.11.2011, 11:24   #9
Александр ник
Марка: пока нету
Но он на горячий мотор тоже заводится не с пол пинка приходится прокручивать стартером с задержкой.Просто если воздух то он пузырьками идет по трубкам а там их нет
Старый 06.11.2011, 13:43   #10
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Привет всем .
Друга , 1) ты посмотри хорошенько под ТНВД (топливный) если там мокро ,то не очень страшно ,на насосе все прокладки на замену .Давление в тойже рампе зависит от насоса и обратки .
Мокроту ты увидешь только на холодный двигун ,и только в момент заводки ...
Заведи и сразу фанариком смотри под насос ... если насос ,должно капать ...
2) обратка тоже может быть .
3) фильтр топливный (его состояние зависит от заливаемого гна )++ воздушный ,хотя от воздуха до такого врядли дойдет .но возможно .
Спираль если не горит ,то свечи ровные .
Но по своему опыту предпологаю ТНВД .
http://www.jeepmania.com/Forum/viewt...=44491#p568141
тут всё на французском ,но визуально все понятно !
там делов на три часа .
самому скоро придется этим занятся .
Если руки из нужных мест ростут ,все делается ,человеки ведь собирали ))).
Удачи .
И зеленых светофоров по больше всем ...
Magas-Ingush вне форума
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
