Старый 25.10.2011, 14:12   #1
Lexx.rrr
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 1999
По умолчанию Давление падает до 0 ???
гранд чероки 1999 г. 4.0
1)на холодную, давление масла давит 4ку, только двигатель нагревается до 100 градусов - давление падает до 0!Может быть причина в масляном насосе? Или в чем причина? Двигатель работает идеально - не гремит, не шумит, а давление 0!
2)расход топлива по городу 22-25 плетусь как черепаха,свечи, лямда зонды,воздушный фильтр все новое - что не так?
Lexx.rrr вне форума
Старый 25.10.2011, 14:23   #2
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
по ДАВЛЕНИЮ
замеряли чем ?(может датчик врать на приборке)
если уже перемеряли другим прибором и такое давление то вариант 1 - ВСКРЫВАТЬ смотреть :
могут быть
- Вкладыши (скорее всего)
- постель распреда
- трещина в блоке
- маслонасос (маловероятно)
Сначала надо разобраться с давлением масла с расходом нужно разбираться на ИСПРАВНОМ моторе
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 25.10.2011, 14:52   #3
Предисторию раскажи - что бы можно было делать предположения.А так...может быть датчик и фильтр...
Ждём рассказ.
Старый 25.10.2011, 16:24   #4
Lexx.rrr
машину взял 2е недели назад у предыдущего хозяина было так же...т.е завожу утром давление 4ка как двиг нагрелся,давление 0...заказал масляный насос,поможет???
Lexx.rrr вне форума
Старый 25.10.2011, 21:46   #5
Lexx.rrr
Купил маш 2е недели назад...у предыдущего хозяина было так же...заказал масляный насос(у нас умельцы говорят что причина в нём может быть)....блин-почему жрёт-то 22-25????
Lexx.rrr вне форума
Старый 25.10.2011, 21:57   #6
Нет такой возможности хотябы снять поддон,и открутить крышки шатунов,проверить состояние вкладышей,если вкладыш из бугеля выпадывает то выработка,можно и шейку шатуную микрометром промерить,распредвал на месте не проверить,разбирать много.Придёт масл.насос поменяй всё равно заказал,если без изменений то потрошить мотор.
Последний раз редактировалось Лодырь; 25.10.2011 в 21:59. Причина: ps лучше не ездить
Старый 25.10.2011, 22:01   #7
Lexx.rrr
Понял...а жрать из за этого может????
Lexx.rrr вне форума
Старый 25.10.2011, 22:04   #8
Сообщение от Lexx.rrr Посмотреть сообщение
Явно не из за низкого давления.Зайди в тему"у кого какой расход"и обрати внимание,что у тебя средний.
Старый 25.10.2011, 22:13   #9
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
у меня на трассе 9 литров, зато в городе 17 точно а то и 20.
давление масла как у тебя =0
беря 4х литрового американца глупо надеяться на экономию топлива
FUCK THE FUEL ECONOMY
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 25.10.2011, 15:23   #10
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
На Грандах датчики давления масла это болезнь. У меня за два года уже третий датчик полетел. Ты проверь сам датчик: сними с него разъем. Обычно, если он неисправен, под разъемом будет масло. Рвется мембрана внутри датчика и начинает давить через электрический контакт его. И обязательно проверь давление механическим манометром.
Paham18 вне форума
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
