Старый 23.10.2011, 18:00   #1
Овичь
Марка: пока нету
По умолчанию ZJ-97 как-то странно загорается (ABS) почему так?
ZJ 1997 (4.0L) Euro
загорелась (ABS). Добрался до разъёмов передних колёс, почистил контакты скальпелем, смазал смазкой, вставил, отсоединил аккум, вернул клеммы назад
Поворачиваю на зажигание, (ABS) погорел, и потух.
Поворачиваю на стартер, (ABS) подушка и Check-Engine загораются, двигатель заводится, тухнут все. Всё, двигло молотит, но после того как он поработает 2-3 минуты стабильно загорается (ABS) это почему так???
Как нить можно от него вразумительное что-то получить, что именно ему не нравится?
А, забыл вот чего. После того как ошибка загорится после 3 минут работы двигла на холостых без движения, то ошибка стойко держится вплоть до очередного отсоединения АКБ.
Если снять аккум, потушить ошибку, но двигло не зводить, повернуть на зажигание, то ABS прозванивается и тухнет, и сколько бы не тестировать её, ошибки нет. И если завести на секунд 10 тоже ошибки нет.
Ещё раз повторюсь, машина СТОИТ всё время проверок, не ездит :)
Последний раз редактировалось Овичь; 23.10.2011 в 18:04.
Овичь вне форума
Старый 23.10.2011, 21:21   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ХЗ. Но у меня например есть трещина в корпусе датчика, и когда машина заводится - трясется, может сразу загореться АБС, а может только на ходу...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.10.2011, 23:48   #3
Овичь
Марка: пока нету
Скажите а как вы нашли какой именно датчик с трещиной? И почему трещина вызывала его то обрыв то магическое восстановление? :) Вот и я сейчас думаю как можно хотябы локализовать проблемку? Хотяб с точностью до колеса
Овичь вне форума
Старый 24.10.2011, 00:12   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Вероятно что что-то с насосом высокого давления.
Alex-ki вне форума
Старый 24.10.2011, 09:46   #5
Овичь
Марка: пока нету
почему считаете, что с ним?? то есть 3-ёх минутная задержка это время когда он сам себя уже тестирует и зажигает ошибку? скорее всего так? а диагностический сканер выдаст конкретику?
Овичь вне форума
Старый 24.10.2011, 15:19   #6
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
За какое то время насос должен накачать какое то давление, если чего нибудь не происходит зажигается ошибка, датчики на обрыв проверяются при включении зажигании, на сигнал при движении. Да.
Alex-ki вне форума
Старый 24.10.2011, 19:29   #7
Овичь
Марка: пока нету
Спасибо! Разумно.
Сейчас машина прогревается. Я его сейчас попробую обмануть :) Пока ошибка не высветилась, попытаюсь разогнаться до 10-15 км-ч и оттормозиться. Как думаете, сразу высветится ошибка? (то есть давления нету)
А мотор насоса постоянно работает пока двигатель работает (или пока зажигание включено)? На мотор насоса подходит мощные 2 жилы, если его полностью отсоединить?
Как блок АБС определят что двигло работает? По шине считывает инфо об этом?
То есть двигло работает, мотор АБС работает и поднимает давление? А просто на зажигании ключ (двигло заглушен) блок АБС не работает?
А что в нём может быть не так? Я только что снял чёрную бошку с блока АБС, там мотор, я его покрутил, он как шаговый двигатель, рывками покрутился (чуствуется мощные магниты) смазка есть, вставлен в эксцентрик, он давит на шарик в корпусе. Всё кажется чики пуки. Поставил назал.
А вы не подскажете, а прокачать тормоза используя блок АБС можно?
Овичь вне форума
Старый 24.10.2011, 21:21   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Овичь Посмотреть сообщение
На "ты".
Трещину случайно нашел. При резком ускорении\торможении закон физики об инерции никто не отменял. Датчик подхордит или отходит от гребенки АБС и зажигается ошибка.
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.10.2011, 21:22   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Правильно тебе написали. А нормальный сканер все покажет конкретно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.10.2011, 21:23   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
нужно! и при зажигании включенном!
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
