Старый 23.10.2011, 00:26   #1
По умолчанию Как проверить температуру двигателя по климатконтролю Grand Cherokee.
На моделях Grand Cherokee Limited есть климат контроль .
Он выглядит так:
Что бы проверить температуру двигателя,обороты двигателя и скорость автомобиля(информацию поступающюю на ЭБУ) надо сделать следующие манипуляции :
Нажать одновременно две кнопки
и удерживая их крутнуть ручку - в любую сторону
Затем отпустить кнопки и ручкой (которой крутнуть) выставить на табло цифру 22,23,24,(или другие из ссылке или из таблице)
и один раз нажать на любую кнопку.
Появятся цифры - они означают:
если выставить 22 - температура двигателя(от нуля до 99,потом 101 это 01,102 это 02 и тд)) с датчика температуры на корпусе термостата(с датчика в задней части двигателя температура идёт на приборный щиток - и она может отличатся от температуры на климатконтроле тоесть на"ЭБУ") температура в Цельсиях
если выставить 23 - скорость машины ( от 00 до 99 км\час)
если выставить 24 - обороты двигателя ( 08 - 800об\мин,10 - 1000об\мин ,15 - 1500 об/мин)
или выставить - другую цифру - которые ниже в ссылке или ещё ниже в таблице.
тут расшифровка остальных цифр : http://narod.ru/disk/28750487001/ch%2024.xlsx.html
Последний раз редактировалось Ёсик; 16.01.2014 в 00:23.
Старый 23.10.2011, 08:14   #2
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18597
Пост №22. Далее немного не по теме, можно организовать новую, но я ладу не дам, там какая-то точная настройка заслонок или что это (п. 10-13 и др.)? Ощущение что у меня они сбиты и в режиме "стекло" или "ноги/стекло" не дует в боковые воздуховоды дверей. Как оно должно быть никто не знает?
HalkBel вне форума
Старый 24.10.2011, 21:31   #3
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Вчреа потестил по совету Ёсика! В режиме 22 - температура при движении максимально была 82 *С. Вопрос заморачиваться или нет по поводу термостата?! Если учесть что у датчика есть погрешность, может тогда и не дергаться?
scorts вне форума
Старый 24.10.2011, 21:49   #4
alekssandr
нужен полный перечень позиций.
alekssandr вне форума
Старый 25.10.2011, 00:07   #5
Ты сейчас о чём?
Старый 25.10.2011, 03:53   #6
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Ходит тут по сети service manual для ZJ, на англ. языке. Там есть глава 24 ая по обогреву и климату. Весь список позиций есть там. Я перевел только таблицу кодов климы. Ибо слишком уж там многа букф.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 25.10.2011, 08:10   #7
Сообщение от Ruzty Посмотреть сообщение
пост номер 2 этой темы - вот это сообщение : https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=22
Старый 29.10.2011, 09:26   #8
alekssandr
Ты сейчас о чём?
о том, что уже скачал....
Старый 29.10.2011, 09:40   #9
борян
неужели все откопал?
борян вне форума
Старый 29.10.2011, 09:58   #10
alekssandr
ну так по ссылкам в этой теме...Ёсик же написал
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
