Старый 20.10.2011, 21:27   #1
Dmesh
Аватар для Dmesh
Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
Question непонятки с дана 30, WJ 2002
все время с момента покупки прокатался на заднем приводе, только пару раз включал понижайку. тут решил перед зимой проверить что у меня с передним приводом, включил парт-тайм, поехал, сразу почувствовал шум, ну или гул, возрастающий с возрастанием скорости. ехал, нужно было развернуться налево, на развороте, когда руль уже почти полностью вывернуть машина начала тормозить без нажимания тормоза и клевать носом как будто новичек пытается тронуться на МКПП. выпрямил машину, едет, но с усилием, чувствуется что педаль больше давить приходится чем обычно.
выключил партайм, симптомы не исчезли. покатался, все тоже самое, и только на повороте налево. вспомнил что когда то в нашей семье была делика и чтобы отключить передок батя сдавал назад. сделал тоже самое, вроде отключился. при поворотах нет симтомов.
еще, до включения передка, раньше. когда машина постоит, иногда раздавался щелчок спереди при начале движения с задней скорости.
вобщем я в замешательстве.........
куда смотреть, что проверять?
Мужики, подскажите плиз, сил уже нет, руки опускаются.......
Dmesh вне форума
Старый 20.10.2011, 22:43   #2
Dmesh
Аватар для Dmesh
чота я похоже лоханулся :)
нахрена я на асфальте вообще партайм включал?
на фултайме же нужно?
242 РК
Dmesh вне форума
Старый 20.10.2011, 22:45   #3
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
дык парт-тайм не для езды по шоссе 60км\ч.
boston вне форума
Старый 20.10.2011, 22:47   #4
я раз задние тормоза делал и поставил на парттайм - ну и всё вопщем доделал(а партайм не выключил) - поехал а он упирается при повороте(дело летом было) ...
вопщем я ещё раз тормоза перебрал и чють ещё раз переирать не стал(когда опять на парттайме покатался )...вопщем ржал потом )) долго - над собой.
Старый 20.10.2011, 22:47   #5
boston
да фулл тайм надо было включать
а для чего вообще парт-тайм? за 3 месяца владения так и не вкурил)
boston вне форума
Старый 20.10.2011, 23:02   #6
Dmesh
Аватар для Dmesh
надеюсь я ниче там внутрях не успел поломать. завтра на фултайме прокачусь, погляжу чо там.
вот лошара блин :)))) джипер епамать
Dmesh вне форума
Старый 20.10.2011, 23:13   #7
Сообщение от boston Посмотреть сообщение
Чтобы ездить по скользким и грязным покрытиям.
Старый 21.10.2011, 10:11   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Здрасти приехали партайм это жосткая блокеровка межосевого дифа надо тебе в скользкую горочку заехать включил парт и поехал а на фултайме у тебя может и на одно колесо момент уйти например повисло одно колесо оно и будет крутится а 3 на месте стоять парт воткнул и поехал на передке и задке жостко!
Всем владельцам 242 РК нивкоем случии не буксуйте на фул тайме иначе раздатка выйдет из строя и отремонтировать будет очень проблемно! только на партайме! что и как там ломается разказывать не буду долго и непоймёте!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 21.10.2011, 10:13   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Dmesh сними и посмотри в каком состоянии пер кардан никаких люфтов нидолжно быть темболее закусывания!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 21.10.2011, 11:12   #10
boston
благодарю за разъяснение
boston вне форума
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
