Старый 20.10.2011, 00:28   #1
ждановский
По умолчанию Нужен транзистор MGB20N40CL
Доброго времени суток форумчане! Подскажите пжс есть ли аналог у транзистора MGB20N40CL. Он у меня стоит в РСМ и ему пришел кирдык. Оббегал и обзвонил все рынки и магазины в нашем городе, нет такого Заранее спасибо!
ждановский вне форума
Старый 20.10.2011, 00:38   #2
ищи пользователя Piton или Artery
Старый 20.10.2011, 00:47   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
http://www.allxref.com/onsemi/mgb20n40cl.htm
http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=2&PageS=1
Alex-ki вне форума
Старый 20.10.2011, 00:48   #4
Alex-ki о как - запомнил.
Старый 20.10.2011, 01:01   #5
ждановский
STGB10NB37LZ - это официально рекомендованный аналог? Или есть отличия по элетрическим характеристикам?
Старый 20.10.2011, 01:14   #6
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Официально рекомендован кем? Там всё написано, читайте. Есть выбор?
Alex-ki вне форума
Старый 20.10.2011, 11:47   #7
ждановский
Всем спасибо за помощь! Написал Pitonу и Artery в личку, но ответа пока нет. Исходя из ссылки, транзистор STGB10NB37LZ является аналогом транзистора MGB20N40CL. Но дело в том, что человек, который ремонтирует мой РСМ настоятельно рекомендует установку именно оригинала, так как аналог вроде несколько отличается по своим характеристикам. И в случае его установки он не дает гарантии за результат. А оригинала я найти не могу! Вот и хочу получить точный ответ - можно данный аналог ставить или нет. Попробовать и потом проверить на машине не трудно, цена вопроса копейки, но очень не хочется что-бы лишний раз грели и паяли плату. Кстати, параметры аналога я по ссылке нашел, а вот данных по оригиналу у них нет. Пытаюсь найти, что бы самому сравнить, но пока не получается.
Последний раз редактировалось ждановский; 20.10.2011 в 11:49.
Старый 20.10.2011, 15:06   #8
ждановский
Сейчас разговаривал с мастером по поводу установки аналога. Он говорит, хотя почти все параметры у них одинаковы, но у моего оригинала мощность 250Вт, а у аналога всего 125Вт. Поэтому без радиатора он будет перегреваться и быстро сгорит. А радиатор мастрячить некуда. Вот так.
Старый 20.10.2011, 18:51   #9
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
"Мастер ипёт моск".
250 Ватт.
Радиатор там уже есть на плате, выполнен печатным способом.
Последний раз редактировалось Alex-ki; 20.10.2011 в 19:33.
Alex-ki вне форума
Старый 20.10.2011, 20:10   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
"Мастер" в таком случае мог додуматься вывести транзюк за пределы платы (блока), установить радиатор и сделать влаго-пыле защиту с возможностью менять хоть каждый день на оригинал - неорегинал...
Volchonok вне форума
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
