Старый 19.10.2011, 16:53   #1
coolguy
Guest
Сообщений: n/a
Question Уровень масла AW4 - вопрос
На щупе написано 2 варианта измерения (и 2 шкалы на щупе):
1. На холодную на Паркинге.
2. На горячую на нейтрали.
Так вот, после замены у меня получается минимум при первом варианте (имхо нормально), но по варианту 2, у меня перелив приличный... (выше максимума)
Кому верить? Высосать излишек? Но тогда на холодную будет ниже минимума... Прошу внести ясность знатоков.
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 19.10.2011, 22:20   #2
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
У меня такая же раскладка была (есть) после замены.
Это может говорить, что так и надо, а может быть мало где знают сколько правильно заливать.
gaddemit вне форума
Старый 20.10.2011, 00:52   #3
я делаю на холодную как положено - на горячюю не проверяю
Старый 26.08.2013, 23:59   #4
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
На холодную если мерять еще не заводя двигатель, уровень есть. Если завести, не трогаться и не дергать рычаг переключения (P) - щуп слегка вспотевший.
Как вообще правильно?
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 27.08.2013, 00:03   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на заведенном двигателе правильно мерять .
ICEMEN вне форума
Старый 27.08.2013, 00:55   #6
serg51
Аватар для serg51
Если на холодную без заводки - перелив
Завел, дал поработать, без трогания и переключения режимов - масла нет
Заглушил отстыла - перелив
При вышеописанном коробка все время в паркинге. Завтра после поездки гляну на горячую если не забуду.
serg51 вне форума
Старый 27.08.2013, 01:00   #7
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Проверка уровня масла производится в положении "PARK" при работающем двигателе
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee.../aw4/index.htm
naqel вне форума
Старый 27.08.2013, 12:25   #8
serg51
Аватар для serg51
Померял на горячую после поездки в PARK, двигатель работал. Чуть выше ADD. До отверстия в щупе и тем более то насечки не дотягивает.
На холодную по прежнему - выше FULL конкретно.
Может у меня щуп левый? Может кто на своей AWешке померять на каком расстоянии от конца щупа риски находятся?
Есть ли способ правильно выставить уровень масла в коробке через замену?
Если не считать непонятных ударов в трансмиссии (причина пока не установлена) и рывков при переводе R<-N->D коробка работает отлично не пинается при переключениях.
serg51 вне форума
Старый 28.08.2013, 01:24   #9
serg51
Аватар для serg51
Все таки буду доливать.
Потемнение АТФки о чем говорит?
serg51 вне форума
Старый 28.08.2013, 22:50   #10
serg51
Аватар для serg51
Вопрос к знатокам: почему изменяется уровень масла в коробке с запуском двигателя?
Тут из зала подсказали что после стоянки, АТФка стекает из ГТ и на холодную показывает перелив. Стоит запустить двигатель ГТ набирает масла и его уровень становится значительно ниже нормы.
Правдоподобная версия?
Если ей следовать, то не до конца понятно как измерять уровень. Ведь измеряя на холодную коробку (что возможно только после стоянки) при заглушеном двигателе в любом случае получим конкретный перелив т.к. ГТ "лишнее" масло заберет. только при запуске двигателя.
Может я делаю что то не так? 0_о Еще раз по порядку (АКП в PARK):
НА ХОЛОДНУЮ - ночь постояла, двиг не запускаю, смотрю уровень, большой перелив
НА НЕ ПРОГРЕТУЮ - как завел, сразу мерять, масла на щупе нет.
НА ГОРЯЧУЮ - покатался нормально, остановился двиг работает меряю - недолив, примерно такого же размера как и перелив на холодную.
Может кто нибудь на своей АВэшке померять так же и отписаться?
serg51 вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
