Старый 19.10.2011, 13:05   #1
RomaST
Марка: Был когда-то, Jeep Grand Cherokee Laredo 2000, 4.0, АКПП
По умолчанию Как определить тип мостов и раздатки?
Не кидайтесь тапками за глупый вопрос!!
Как определить тип мостов и раздатки? Как узнать, есть ли самоблок в мосту или нет, причем не только по вину, но и в натуре?
RomaST вне форума
Старый 19.10.2011, 13:07   #2
разобрать мост.
Старый 19.10.2011, 13:23   #3
Kettu
Марка: WJ`02, 4,7Ltd, NV242, lift 2,5"by OME HD+BS5100+JKS TB, 245/75/16 BFG AT, Kolak 3"exhaust.
Сообщение от RomaST Посмотреть сообщение
-тип мостов только визуально. у тебя, насколько я понимаю, или Dana 44 или 35 сзади и Dana 35 спереди. если маркировку не найдешь, в энциклопедии есть фото разных моделей мостов, это поможет тебе с идентификацией.
-тип раздатки либо 247, либо 242 -по селектору. Если 3 положения раздатки, то 247, если больше -242.
-по самоблокам- самое сложное:
а-вывесить по очереди мосты и прокручивая одно из вывешенных колес руками, убедиться в наличие отсутствии варилоков. Единственно, что умерший варилок ведет себя также как и мост без варилока..
б-при замене масла в мостах снять крышки и визуально определить наличие или отсутствие варилока.
Kettu вне форума
Старый 19.10.2011, 13:48   #4
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
а как же 231?
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 19.10.2011, 14:23   #5
Kettu
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
а как же 231?
у человека WJ, судя по подписи...
Kettu вне форума
Старый 19.10.2011, 16:08   #6
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
по наличию варилоков межколёсных мне советовали следующее
поднимаешь машину на подьемнике (у менч 247 раздатка)
один садится в машину и включает скорость....второй пытается удержать одно из колес на переднем и дадних мостах...если блокирофки нет то колесо удержит второй...если она там присутсвует то врядли :)
P.S. но нужно не просто скорость включить а немного прибавить оборотов так как в варилоках стоит насос каторый при разности скоростей нагнетает давление....
я так на своём првоерял.....
товарисч крепко вцепился, потом я малость на газ нажал...колесо у него вырвалось из рук....наличие присутствует :)
ну вот как-то так
skat вне форума
Старый 19.10.2011, 16:12   #7
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от Kettu Посмотреть сообщение
-тип мостов только визуально. у тебя, насколько я понимаю, или Dana 44 или 35 сзади и Dana 35 спереди. .
вообще -то спереди должна быть 30-я.
Сергей77 вне форума
Старый 19.10.2011, 16:32   #8
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
ну вот как-то так
жесть)))достаточно просто вывесить колёса на одной оси и покрутить одно,если второе крутится в ту же сторону,то блокировка присутсвует)
vadimnizh вне форума
Старый 19.10.2011, 16:41   #9
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
у него другая блокировка http://jeep.avtograd.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm
Старый 19.10.2011, 16:50   #10
vadimnizh
спорить не буду),но)на моём колёса вертятся в одну сторону)))на заднем мосту,по крайней мере)
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
