Старый 18.10.2011, 20:55   #1
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
По умолчанию Вопрос по углу зажигания
Вообщем вот. Заметил я из лога, что угол зажигания у меня 44градуса( Двигатель перегревается хотя стоит новый радиатор, помпа, виско муфта, электропомпа, новый радиатор печки, электровентилятор. Сначала думал что это коробка касячит так как падение мощности и странный звук появлялся при скорости 70-90 на 4 передаче под небольшой нагрузкой, а при тех же оборотах двигателя на предыдущих передачах все было ровно. Но вроде как там и нагрузка на двигатель меньше. Когда заливаешь 95 бензин двигатель работает ровнее и потеря мощности при 70-90км/ч наблюдается меньшая или вообще не происходит. ВОПРОС.
КАКИЕ ДАТЧИКИ ОТВЕЧАЮТ ЗА ВЫСТАВЛЕНИЕ УГЛА ЗАЖИГАНИЯ?
прикладываю лог и прогу.
Тип файла: zip лог и прога.zip (701.5 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Neiron; 18.10.2011 в 20:59.
Neiron вне форума
Старый 18.10.2011, 21:11   #2
Датчик детонации вроде должен на него влиять.......
Старый 18.10.2011, 21:14   #3
Neiron
Аватар для Neiron
ну это один из датчиков влияющих на него, но какие основные датчики?
Neiron вне форума
Старый 18.10.2011, 21:18   #4
Так основной должен быть датчик положения распредвала по идее.
Старый 18.10.2011, 21:28   #5
Neiron
Аватар для Neiron
А датчик синхронизации зачем?
Neiron вне форума
Старый 18.10.2011, 21:44   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Если я правильно помню... Контроллер дает искру в момент совмещения сигналов от ДПКВ и от датчика синхронизации в трамблере (1 цилиндр). Потом отсчитывает остальные.. И, если этого совмещения не будет - то как бы ****. Но он (контроллер) как-то возникновение этой жопы компенсирует, насколько может.
А по датчику детонации он вроде бы чуть-чуть меняет задержку.. но не сильно..
andreyLunev вне форума
Старый 18.10.2011, 21:54   #7
Neiron
Аватар для Neiron
Дак вот как проверить тадчик синхронизации?
Neiron вне форума
Старый 18.10.2011, 22:04   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
В манауле на реникс написано.. В разъем датчика включаешь тестер - он должен "что-то" показывать (типа 0,75 вольта). Причем напряжение должно скакать. Если "что-то" есть - то исправный. если нет ничего - то мертвый.. как-то так..
Старый 18.10.2011, 22:01   #9
Потыкать тестером в трамблер. Темка тут была где то, человек мопаровский трамблер на реникс ставил, там методика проверки есть.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...inc_signal.htm Тут чего то совсем мало.....
Старый 18.10.2011, 22:05   #10
Neiron
Аватар для Neiron
да это и у меня открыто сейчас. Помню было дело выясняли взаимозаменяемость трамблеров.
Neiron вне форума
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
