Марка: Zj 5,2 96 года
Сильно не ругайте, вопрос может и дурацкий! Где найти антенный провод, он идет изнутри крыла и подсоединяется куда-то.А то антенна, гайка, накладка пришла, а проводка то и нету.Мож у кого и завалялся или аналог есть какой?В общем засада.Схему нашел как подключать, все вычитал, а до ума никак не доведу сей девайс.
#4 | |
Марка: ZJ 5.2
А из самой антенны так там же должны быть 2 контакта. Я просто недавно её крутил, но не обратил внимания, как туда провод всунут. Так вот имелось ввиду, что к этим контактам припаять/прижать любой провод и его в магнитолу и будет счастье. |
Марка: ZJ 5.2
Ну а проводов всё-таки 2... Посмотри, касается ли антенна кузова металлическими частями. Или та прокладка, с которой она крепится её изолирует... Тогда всё просто - сердцевину - к антенне, а оплётку - на массу.
