Старый 14.10.2011, 22:30   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
По умолчанию изготовление аппарата для промывки инжектора
промывать шприцем форсунки конечно хорошо , но как же клапана и рейка ? было решено изготовить аппарат для промывки , можно конечно на промывку в сервис поехать , но самому нравится ковыряться с авто , тем более бюджет изготовления около 500 рур . необходимые запчасти приобретены на строительном рынке в отделе сантехники . плюс израсходованный огнетушитель , сварка и пара трубок топливной магистрали . это только начало . пока в процессе .
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0499.jpg (36.2 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0500.jpg (36.6 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0501.jpg (32.2 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0502.jpg (38.2 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0504.jpg (41.5 Кб, 202 просмотров)
ICEMEN вне форума
Старый 14.10.2011, 22:32   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
От это по нашему:) Таймер, не забудь, должен быть кварцевый
ciberman вне форума
Старый 14.10.2011, 22:37   #3
Не забудь запотентовать.
Старый 14.10.2011, 23:08   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
По умолчанию :bf:
все будет
если до БВЖ успею доделать , все желающие , сами себе промоют форсунки . тока не забудьте винс , масло и фильтр . аппарат будет работать от компрессора для подкачки шин .
ICEMEN вне форума
Старый 16.10.2011, 01:41   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
продолжение
сосок с нипелем отлично подошел под гайку от металопластовых труб . шланги топливные от нашемарки . если вместо уголка прикрутить тройник , то на противоположный конец нипеля можно будет прикрутить манометр . осталось приварить все это дело к огнетушителю .
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0506.jpg (36.1 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0508.jpg (34.3 Кб, 175 просмотров)
ICEMEN вне форума
Старый 16.10.2011, 09:21   #6
samoroshka
Марка: .....................
Дим ,баловство всё это ))) промывка без снятия ---профилактическая мера . ну не в состоянии винс и подобные растворить хлопья ржи внутри рейки, тем более отмыть "вековые" отложения внутри форсунки ,хоть с десяток банок используй ! нне, побалуйся конечно ))) ,но в конце концов ты придешь к тому что было проще снять рейку помыть ультразвуком форсы отдефектовать их и поставить все назад . на все про все 2-3 часа и потом ,через годик уже попользовать свою конструкцию ,ну так чтобы не жалко было выкинуть сразу
samoroshka вне форума
Старый 07.07.2012, 07:36   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
можно ТГФ промыть
Zoltrix вне форума
Старый 16.10.2011, 14:06   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Егор , согласен с тобой , но не полостью . снимать рейку полюбому надо и форсунки дефектовать , то что не промылось пробовать еще раз промыть или заменить . чем создать давление на снятой рейке ? вобще не только винсом можно дуть , можно и воздухом , смотря какая цель .
ICEMEN вне форума
Старый 16.10.2011, 15:54   #9
С ультразвуком всё ясно,а что делать с керамическими форсунками.Вот тут и нужен ентот аппарат.Промывка таким способом самая щадящая и камеру сгорания чистит.Я использую не тока винс,но и лавр мл101+растворитель и ацетон-ацкая смесь,то ,что не отмоет винс,то отмоет растворитель.Если делать профилактику каждые 30000км то ультразвук не понадобится вообще. проверено на 100 и более авто.
Старый 16.10.2011, 23:46   #10
samoroshka
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
вот здесь полностью согласен .
еще раз : промывка без снятия Профилактическая мера !!!!
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
