Старый 13.10.2011, 22:31   #1
RomaST
Марка: Был когда-то, Jeep Grand Cherokee Laredo 2000, 4.0, АКПП
По умолчанию Не включается вентилятор радиатора при включении кондиционера
История такова. Менял я реле вентилятора(старое сдохло), купил неоригинал с проводкой. Поставил новый разъем и новое реле. Но вот, в чем засада. При включении кондиционера должен включится электровентилятор радитора, однако он не вклчается. Я закоротил тонкие управляющие провода, идущие к реле, между собой. Вентилятор включился. О чем делаю вывод, что вентилятор и реле работают. Клемму скидывал на 30 минут, не помогло. Что делать? В чем засада?
RomaST вне форума
Старый 13.10.2011, 23:39   #2
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
Сообщение от RomaST Посмотреть сообщение
может холодно, и ненадо ему включатся???вентилятор это вспомогательная система охлаждения, а основная это сам радиатор.
Gavrosh вне форума
Старый 14.10.2011, 07:47   #3
RomaST
Сообщение от Gavrosh Посмотреть сообщение
А до какой температуры должен греться радиатор кондиционера?
RomaST вне форума
Старый 14.10.2011, 09:28   #4
...Я закоротил тонкие управляющие провода, идущие к реле, между собой. Вентилятор включился. О чем делаю вывод, что вентилятор и реле работают...
Не нужно наверно так делать, если речь об электронном реле, он по другому управляется, ШИМ-сигналом, благодаря чему вентак умеет плавно менять скорость.
может холодно, и ненадо ему включатся...
Я не помню при какой температуре он не должен включаться, но это так - он работает при кондее только до определённого понижения температуры, потом всю зиму отдыхает, радиатор кондея у меня при этом аж горячий, руки держать долго невозможно. Тоже помню паниковал по этому поводу, а потом заметил что в тёплом боксе на сервисе он гад крутится, ну собственно пришла весна и он заработал.
Старый 14.10.2011, 14:58   #5
RomaST
Спасибо! Дал машине прогреться подольше и вентилятор включился! А я уж к электрику собрался!! Еще раз спасибо!
RomaST вне форума
Старый 24.02.2012, 19:47   #6
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
У меня ровно такая же фигня, ради интереса сейчас проверил. На днях менял радиаторы оба, соотв. фреон спустили. Попутно пока бампер был снял поменял это реле вентилятора на новое Dorman. Сам электровент менял примерно в августе моторчик на новый Four Seasons. Короче говоря все новое. Кондей свежезаправлен.
На улице около 0, в сервисе еще теплее, градусов 10 точно.
Заправили, включаем кондей - электровентиль НЕ крутится. Кондей работает, сцепление сработало, пытается холодить. Проходит минут пять, стрелка температуры двига доходит до середины, электровентиль включается по температуре, молотит...
Вот и думаю, так оно должно быть или нет. Да, исходно еще на вискомуфте внтиль стоял, снял на зиму.
И как бы у этого хитрого реле скорости отличить 1 от 2 или он плавно регулирует?
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 27.02.2012, 11:08   #7
Alchi
Аватар для Alchi
Кто-нить может глянуть сейчас, пока более-менее холодно еще, на непрогретом двиге при включении кондея, электровент сразу включится или нет? Буду признателен.
Alchi вне форума
Старый 28.02.2012, 16:31   #8
Alchi
Аватар для Alchi
Хелп!!! Не пожалейте минуты времени
Alchi вне форума
Старый 28.02.2012, 23:04   #9
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
у меня 4.0 если надо - утром послушаю
Dmit вне форума
Старый 29.02.2012, 08:32   #10
Alchi
Аватар для Alchi
Послушай плз! Я так понимаю на 4.0 такая же система.
Вот на 4.7 после 02 года уже гидровентилятор от ГУРа...
Alchi вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
