Старый 13.10.2011, 15:18   #1
Alexandr_
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Нива 21213
По умолчанию Нужна помощь по PCM
Начались, значит, у меня проблемы с "Check engine". То горит и заводится, то не загорается при зажигании и соответственно не заводится. Причем если машину заглушить и завести - всегда заводится, если постоит минут 10-20 перестает и чек гореть и соответственно заводится. Почитав ФАК, нашел, что дело скорее всего в кондеях PCM. Снял, разобрал эту штуковину и вот результат
Явно видно,что герметик срезан да и 2 из 3 кондеев вроде не совсем старые. Также на фото видно, что заломана 21 и 22 нога. А холостые у меня и впрям что-то плавать начали. Но ошибки не было, была одна 41 иногда.
Теперь самое интересное, переворачиваем плату и видим
Вопрос к знатокам, для чего сие? Припаяно к 9-ой ноге, а дальше куда не понятно.
Здесь покрупнее:
Alexandr_ вне форума
Старый 13.10.2011, 19:32   #2
ищи на форуме Piton или Artery .
Старый 13.10.2011, 19:39   #3
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Вот это картинки !!!!!!!!!1
zuzik вне форума
Старый 13.10.2011, 20:12   #4
Piton
Аватар для Piton
Питание,похоже минуя DC-DC пребразователь завели на прямую.(блиия... через диод)
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 13.10.2011, 20:29   #5
Alexandr_
А где преобразователь стоит? И собственно, чего делать с этим ноухау?
PS Ноги 21 и 22 разогнул, поставил PCM на место. Холостые пришли в норму, чек пока загорается, машин заводится. Но поскольку это плавающая неисправность, уверенности в будущем нет...
PS2 Мог ли Чек дурить из-за замыкания 21 и 22 ноги?
И еще такой вопрос, на что обращать внимание при покупке б/у pcm?
Последний раз редактировалось Alexandr_; 14.10.2011 в 10:55. Причина: Доб. вопроса
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
