Старый 02.01.2010, 20:46   #1
Алексей10
Марка: пока нету
По умолчанию Не заводится дизель!!
Ребят помогите! Нахожусь в Финляндии.Ударил мороз-23-25 С утра дизель не заводиться. Webasto тоже не включается грешу на фильтра в баке было время ездил на плохой соляре. Не знаю как быть вроде ехать завта надо. Если бы были проблемы в двигателе то автономка бы работала. Кто что скажет?
Алексей10 вне форума
Старый 02.01.2010, 23:57   #2
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Сообщение от Алексей10 Посмотреть сообщение
налей соляру в бутылку и нагрей ее где нибудь на батарее или в очень теплом месте, но не на огне только. потом напрямую из бутылки заводи без фильтра напрямую
пшикни "Быстрый старт" или эфир в конце концов, только немного!
если совсем все плохо, тосол сливай и пролевай горячей водой движок по ка он не прогреется, и из бутылки как в первом пункте говорил заводи.
кстати, надо проверить свечи накаливания, если хоть одна работать не будет, завести почти нереально
Gothminister вне форума
Старый 03.01.2010, 01:22   #3
Vladimir_YJ|07
Марка: YJ 2.5
намочи обильно тряпку бензином и приложи к воздухозаборнику и заводи смотри чтоб тряпку не засосало .
Vladimir_YJ|07 вне форума
Старый 03.01.2010, 21:23   #4
лоцман
Марка: Черок "классик" 99г. 2,5 тд
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
Полностью согласен!!! Попробуй сначало с этой бутылки завести "вебасто", потом двигатель отогреется и всё пойдёт. Если опять будут заморочки, тогда необходимо взять ёмкость на 5 литров с тёплой солярой(если не получится поместить её под капот, то можно в кабину, только ещё необходимо шланги взять, чтобы доставали до ТНВД- напрямую) и вперёд! Сначало обратку подключить к ёмкости, а потом пустить в бак, чтобы и та соляра согревалась. Успехов!!!
лоцман вне форума
Старый 04.01.2010, 00:38   #5
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Во первых, какие симптомы? У меня седня тож не заелся. Если стартер крутит нормально, тогда соляра. Если есть возможность, ставь под бак обогреватель, заводись с бутылки. В последующем перед заправкой (плевать, хорошая она или нет) заливай антигель. И еще ставь на топливный фильтр бондажный обогреватель.
Yastreb вне форума
Старый 21.08.2010, 12:39   #6
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
что за приблуда такая?
Последний раз редактировалось Hertz; 21.08.2010 в 13:07.
Hertz вне форума
Старый 21.08.2010, 12:59   #7
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
Это ты про что?
Yastreb вне форума
Старый 21.08.2010, 13:07   #8
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Это ты про что?
исправился про подогреватель бандажный.
Hertz вне форума
Старый 23.08.2010, 21:17   #9
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
ДЛЯ тех кто на дизеле зимой Купите яйцо от зила дизельного Т,Е от подогревателя он устонавливается на ГЯ ЗИЛ под передним бампером в отличии от камазовских это однояйцевый Далее у него встроен электроподогрев на соляру подсоединяеш паралельно к свечам накаливания и в любой мороз соляра проходя через фильтр уже почти горячая кстати фильтр идет от камаза только барите зимний и меняйте в 2 3 т,км это не накладно тем более проблем для замены не только ключик на 13 НЕ ЗАБУДТЕ ВЫКИНУТЬ РОДНОЙ ФИЛЬТР
доктор вне форума
Старый 23.08.2010, 21:27   #10
А чего сепараторы с подогревом все разобрали уже? )))
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
