Старый 10.10.2011, 09:59   #1
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Ошибка 0303???
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: разгоняешься на кикдауне, первая передача нормально. Переключение на вторую нормально. А вот на 3ю переключаться не хочет. Упирается примерно на 4700 об/мин, через пару секунд обороты начинают падать, моргает ЧЕК и прописывается ошибка 0303. Чтобы переключиться дальше нужно отпустить газ, подождать переключения и ехать дальше. Такая же ситуация при переключении с 3-й на 4ю (при выходе на обгон)....
При этом при спокойном режиме езды машинка чувствует себя великолепно.
Полскажите, в чем может быть трабла?
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 10.10.2011, 10:08   #2
0303 вообще то пропуск зажигания в 3-м котле. Ты ни чё не попутал? Как вариант может смесь сильно беднится по каким то причинам, коробас дибилизирует от этого, а от бедной смеси появляются пропуски, но к коробке это не имеет отношения. Давление топлива не мерил? Свеча... форсунка...
Старый 10.10.2011, 10:22   #3
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Artery, давление не мерил. Просто эта ошибка возникает у меня только в этих ситуациях, поэтому и думаю, что это как то взаимосвязано. После скидывания клеммы ошибка обнуляется.
Старый 12.10.2011, 08:28   #4
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Неужели ни у кого больше нет мыслей на этот счет?! О_О
Старый 12.10.2011, 08:31   #5
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
слава богу не было такого пока
Банкир вне форума
Старый 12.10.2011, 08:48   #6
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
надо комп диагностику делать, и мотора, и коробки
Gavrosh вне форума
Старый 12.10.2011, 10:43   #7
alekssandr
почитай коробку сканером, по самодиагностике она ничего не даст
alekssandr вне форума
Старый 12.10.2011, 11:35   #8
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Как на работе время выделю, сразу поеду.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
