Ребята помогайте сойду с ума(((.
Появился стук в багажнике, после того как сделал пару прыжков через ямки(((. Багажник пустой в нем вообще ничего нет((. Снизу облазил всю машину -ничего не нашел. Стучит в левом повороте, едешь прямо -почти нет стука, в правом повороте -воообще нет -тишина. |
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
А сам смотрел-то под низ? У меня ломалась (от старости умудрилась сильно утончиться) стойка стабилизатора, звук был похожим на вышеописанный.
Мужики, руки вроде растут из нужного места))).
Лично ими менял все рычаги сзади, тягу Панар, стабилизатор задний и стойки. Лазил вниз под машину -все на месте))). Что стучит не пойму))). Седня жену в багажник посажу пусть послушает. Может кстати -бампер или его крепление)) |
Бедная жена:))
Еще вспомнил. У меня на предыдущем ZJ при попытке открутить был сломан верхний болт крепления стопсигнала, причем не просто сломан, а закладная тоже оторвалась и всё это дело упало и там дико гремело. Если снизу всё нормально то видимо придется снимать все обшивки, может там чего отвалилось. А может жена услышит точно:) А под сидушками шмурдяка много? |
#8 | |
#10 |
