Старый 06.10.2011, 14:51   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Exclamation Лифт WJ 2", 3", 4", 4,5"
Прошу не пинать, но если честно задолбало рыть в форуме чтобы найти ответы на вопросы по лифту WJ-я.
Давайте составим список необходимых переделок под разные лифты!
Вместе все получиться, а потом можно будет в ФАК выложить, чтобы новички не начинали новые темы с одними и теми же вопросами.
Буду на основе ваших знаний составлять список в первом посте.
Желательно писать не только что нужно переделать, но и как это можно сделать. И у кого есть размеры тоже пишите.
Лифт 2":
1. Установка проставок под пружины (чертежи есть в Энциклопедии JEEP) или замена пружин на удлиненные пружины + 2".
На машинах 2004 года внутренний размер (диаметром 81) указанный на чертеже не подходит, вроде как больше должен быть.
http://photos.streamphoto.ru/d/e/2/9...53bb71a2ed.jpg
http://photos.streamphoto.ru/a/a/6/9...7e8261d6aa.jpg
2. аммортизаторов нехватает родных, но можно и поставить удлиненные или проставки.
http://photos.streamphoto.ru/f/f/9/e...ae0bc619ff.jpg
можно поставить аммы от Крузака 80 передние вперед вот с таким переходником
http://photos.streamphoto.ru/b/d/c/5...a6dec93cdb.jpg
Вот фото установки
http://photos.streamphoto.ru/a/f/d/w...b99fb63dfa.jpg
http://photos.streamphoto.ru/c/0/3/w...2e4879430c.jpg
http://photos.streamphoto.ru/f/0/7/w...7f1349b70f.jpg
http://photos.streamphoto.ru/f/4/5/w...f4c3f8254f.jpg
[IMG]http://photos.streamphoto.ru/9/1/9/w400_a832a4d3d9d28bd157ecd0d72b2ec919.jpg[/URL]
3. установка проставки под шаровую "бумеранга". Высота проставки 40мм-50мм
http://photos.streamphoto.ru/b/4/d/2...c65cd27d4b.jpg
4. установка проставок отбойников, опуская отбойники и спереди и сзади.
чертеж для заднего моста
http://photos.streamphoto.ru/a/f/1/c...c7f5aa21fa.jpg
Ссылка на энциклопедию где описывается процесс.
Лифт 3":
1. Установка проставок (2") под пружины и установка пружин от дизельного гранда для бензиновых.
Можно проставки 3" сделать (но судя по высказываниям на форуме не совсем правильно это). (Чертеж проставок как и при лифте 2", только высота основания проставки, указанная выше как 50мм, должна быть 75мм)
Можно установить удлиненные пружины +3".
2. аммортизаторы менять на более длинные или сделать проставки под амортизаторы, Но все же лучше удлиненные. (чертеж проставок как при лифте 2" может быть, только более длинные, но все же лучше замена амортизаторов)
Для лифта 3-4,5" подходят аммортизаторы от Тойоты Ленд Крузер 80. Тойотовские длиннее на 7-8 см штатных. Ставить надо масленные.
оригинал:
Перед 4851169435 (шток-шток)
Зад 4853169535 (шток-ухо)
конечно надо переделывать крепления.
переходник крепления нижнего крепления переднего амма 4851169435 можно выполнить в форме колодца, с внутренней глубиной 15мм. Пока без размеров, но скоро думаю будут.
В таком виде крепления аммы подойдут для 3-3,5"
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1318575378
Инфа получена на http://jeep4x4club.ru
Вперед также можно поставить задние аммы от Крузака 80.
Переходник крепления будет таким
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...6&d=1318575244
http://photos.streamphoto.ru/a/2/a/8...4d48fafa2a.jpg
ссылка на тему про аммортизаторы
Назад можно поставить задний аммортизатор от NISSAN Terrano II R20, но по заметкам Artery он маловат, хотя длина в разжатом 61см, что больше родного на 7см.
http://photos.streamphoto.ru/8/5/a/a...86bd022a58.jpg
Мне кажется можно перенести крепление путем установки переходника типа такого (это на ШНиве так делал)
http://photos.streamphoto.ru/d/a/6/w...0b6be7f6ad.jpg
http://photos.streamphoto.ru/6/e/2/w...63bbaec2e6.jpg
Чтобы установить назад задний аммортизатор от Крузака 80, для лифта 3", который имеет верхнее крепление шток необходимо сделать следующее:
отпиливаем лишний шток оставляя примерно 2 см резьбы на штоке. Вытачиваем ухо с внутренней резьбой под шток.
получается так
http://photos.streamphoto.ru/e/2/2/0...ca9158822e.jpg
3. установка проставки под шаровую "бумеранга" или переделка рычага. Чертеж как при лифте 2", высота больше.
Ссылка на тему по удлинению "бумеранга"
Чертеж переделки "бумеранга"
http://photos.streamphoto.ru/8/4/d/1...04a954fd48.jpg
4. удлинение тяги панара или опускание домика.
5. удлинение стоек стабилизатора
6. установка удлиненных рычагов подвески.
Описание процесса изготовления рычагов с использованием газелевских рессорных втулок
Описание процесса изготовления рычагов с использованием газелевских рессорных втулок 2
Это чертеж заднего нижнего рычага под газелевские втулки.
http://photos.streamphoto.ru/6/8/f/6...2ac5532f86.jpg
Чертеж втулок верхних рычагов
http://photos.streamphoto.ru/6/b/8/1...82418188b6.jpg
Чертеж втулок нижних рычагов под круглый сайленблок
http://photos.streamphoto.ru/8/6/5/a...cef49e2568.jpg
Лифт 4":
1. Замена пружин на удлиненные (+4")
2. Замена аммортизаторов на удлиненные (+4")
Для лифта 4-4,5" подходят аммортизаторы задние 4853169535 (шток-ухо) от Тойоты Ленд Крузер 80. Тойотовские длиннее на 7-8 см штатных. Ставить надо масленные.
Вот такого плана крепление перед низ, размеры добавим
http://photos.streamphoto.ru/a/3/4/5...23d426843a.jpg
Благодаря переходникам мы получаем еще 4см. Прибавляем их к 7-8см получаем 11-12см общий плюс.
6. опускание раздатки, лучше установка удлинителя кардана (как он там называется?)
ссылка на тему по удлинению заднего кардана
7. установка удлиненных рычагов подвески. (возможно установка Лонг армов)
крепления траверсы к лонжеронам приваривать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!
(с) Bomber
http://photos.streamphoto.ru/6/0/d/3...a2d84f2d06.jpg
8. установка удлиненной сошки рулевой
Лифт 4,5":
1. Замена пружин на удлиненные (+4,5")
2. Замена аммортизаторов на удлиненные (+4.5") Смотри на лифт 4" можно сделать также.....все подойдет.
7. установка удлиненных рычагов подвески. (лучше установить Лонг армов)
Для лифта 4.5-5":
пер. верхний: 16" (406.4 мм)
пер. нижний: 17" (431.8 мм) - *примечание: совершенно случайно обнаружилось, что штатный зад. нижний рычаг от KJ имеет длину 17" - информация для размышления
зад. нижний: 18.5" (469.9 мм)
(с) KWJ
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
Добавлю найденное на просторах!
Про WJ
Таблица лифта и резины ( мне не очень понравилась)
Таблица резины вылета (Для 15 колес меньше -10 вроде)
Визуальное изображение разной ширины резины.
Таблица соотношения колеса/главные пары
Ссылка: http://www.jeepsunlimited.com/forums...ght=lift+chart
P.S. Просьба у того кто имеет на это право занести в Библию уже хоть какую то информацию. А то на ZJ XJ много всего, а дальше все заглохло!!!!
давайте гуру Jeep'остроения пишите свои знания сюда.
Информация собираемая в этом сообщении не является моей личной, она собрана по форуму из сообщений форумчан.
Чертежи регулировочного узла панары
чертежи регулировочного узла для верхнего рычага
чертежи регулировочного узла нижних рычагов
e12e96ccdb7635813d0b78ae0bc619ff.jpg   9e46687951e699f452d85353bb71a2ed.jpg   2bbec621aa1aaf76396de3c65cd27d4b.jpg   c03bfdeb56083e8b360595c7f5aa21fa.jpg   1f65fafe93caad614107a304a954fd48.jpg
65c47419bcb0071ae4d1cf2ac5532f86.jpg   1e39ac57f0299f46fb03ae82418188b6.jpg   a5d0c8ed8dca982347039acef49e2568.jpg   Размеры лонг армов.jpg
Последний раз редактировалось Ёсик; 21.03.2017 в 10:25.
Банкир вне форума
Старый 06.10.2011, 16:01   #2
KWJ
Аватар для KWJ
удлиннение тормозных трубок не требуется, даже при лифте 6.5
опускание раздатки - плохо, повышенная нагрузка на опоры двигателя
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 06.10.2011, 16:04   #3
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
я же про шланги
про опускание раздатки знаю, альтернативу скажи, я знаю что ты знаешь простите за тавтологию.
Банкир вне форума
Старый 06.10.2011, 16:08   #4
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
за оформление респект Банкиру...
тема в факе
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 06.10.2011, 16:18   #5
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Паш для 3" вообще надо ли опускать раздатку?
Банкир вне форума
Старый 06.10.2011, 19:03   #6
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Не нужно ни разу. (хотя я не Паша )
Старый 06.10.2011, 19:13   #7
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
поправил.
пишите господа кто что знает.
Так на счет тормозных шлангов с какого лифта их надо менять на удлиненные?
Последний раз редактировалось Банкир; 06.10.2011 в 19:15.
Банкир вне форума
Старый 06.10.2011, 22:00   #8
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
Нигде нет информации по размерам лонг армов, к сожалению... Бомбера никто не пытал по клайтону?
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 07.10.2011, 00:24   #9
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Я лично очень надеюсь, что товарищи бизнесмены раскроют "тайну трех китов".....
Ведь человек который не может себе позволить купить, все равно будет сам делать. собирать инфу по крупицам и методом проб и ошибок будет делать сам. Так что на их бизнес врядли это повлияет.
Господа дайте размеры рычагов, панарин......и чего еще не жалко. И подскажите по комплектации лифтов, вы же ГУРу на которых смотрим мы. Я серьезно.
Банкир вне форума
Старый 07.10.2011, 01:28   #10
KWJ
Аватар для KWJ
поправил.
я имел в виду шланги, а не трубки :)
не надо их удлиннять, это же не ZJ/XJ - шланг по рычагу идет, длины достаточно
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
