Старый 05.10.2011, 21:44   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Дергается-мерцает свет!?
При заведенном двигателе, если смотреть на салонную подсветку(подсветка светодиодная), то видно как слегка мерцает-дергается свет во всех плафонах (еле заметно, но дергается, помню видел такое на нашей волге), а тут поставил линзы биксенон и тоже видно как свет от ксенона дергается на верхней границе(хотя может и от вибрации двигателя, хотя до этого стоял галогенные лампы и такого не замечал) в чем может быть причина???
denis_r вне форума
Старый 05.10.2011, 21:54   #2
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Электрика наука о контактах, сопливит где то видимо у тебя. Проверяй зачищай.
ultrabyte вне форума
Старый 05.10.2011, 22:32   #3
denis_r
С чего начать, я имею ввиду, что в первую очередь смотреть(преды, реле и т.п.)?
denis_r вне форума
Старый 06.10.2011, 02:31   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
клемы на аккуме . массу на двигателе .
ICEMEN вне форума
Старый 06.10.2011, 09:44   #5
denis_r
Клеммы прижаты и пролиты спец жижей, масса на двигателе(те провода которые на головах) в порядке!
Куда еще смотреть, и можно-ли мультиметром это проверить?
denis_r вне форума
Старый 07.10.2011, 02:07   #6
Fresh88
Марка: Гранд V8 5.2 93г.в.
на генераторе посмотри обязательно!
Fresh88 вне форума
Старый 12.11.2011, 20:01   #7
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
сгорел один или два диодов из восьми в генераторе
matruha вне форума
Старый 12.11.2011, 23:39   #8
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
Сообщение от matruha Посмотреть сообщение
Больше на это похоже, поскольку заметно на светодиодах - они не так инерционны, нежели лампы накаливания и отражают изменения напряжения более детально.
Другими словами, рабочие диоды держат значение напряжения, а на вышедших из строя оно проседает.
Наверняка, при повышении оборотов двигателя, эффект исчезает.
Axel_rose вне форума
Старый 12.11.2011, 23:55   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Axel_rose Посмотреть сообщение
а кто знает какие там диоды стоят ? или чем заменяются ? ( у меня что то похожее )
ICEMEN вне форума
Старый 15.11.2011, 15:24   #10
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
присоединяюсь к вопросу, аналогичная ситуация, несколько диодов сгорело, можно отремонтировать?
BigArt вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
