Старый 05.10.2011, 16:07   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Заклинило ПартТайм на 242 ?
Привет!
Гранд рест 5.2 242раздатка. Вроде включал ФуллТайм (переключение между режимами не сильно чувствуется). Выехал из говен - перевел как обычно в положение 2ВД. Заехал в город, завернул в несколько крутых поворотов, а потом помоему раздатка сама перескочила в ПартТайм, ибо заезжаю во двор, выкручиваю руль и раздается эдакое "УУУ-УУУ-УУУ" и скорость машины падает. Если руль на небольшой угол крутить - едет нормально, покруче - гудит и отказывается ехать без ощутимого добавления газа.
Темно уже было, как мог сотовым посветил, вроде бы тяга на месте - рукой повтыкал режимы. Вроде как 2ВД включен, но при езде такая хрень.
По симптомам похоже что ПартТайм не отключается?
Завтра скидываю раздатку (все равно подшипники менять), хочется знать к чему возможно предстоит готовиться
rith2 вне форума
Старый 05.10.2011, 16:13   #2
Что то с тягами или с накладкми на вилке переключения в раздатке.
Старый 05.10.2011, 16:26   #3
Кстати раздатки не воют, тебе правильно написали))).
Старый 05.10.2011, 17:19   #4
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Почему? ) И как раздатка сигнализирует например о разваливающимся подшипнике?
rith2 вне форума
Старый 05.10.2011, 18:27   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
давление в шинах проверь , если одно сильно спустило , может недовыключатся . у меня почти так было , уже и накладки на вилки купил ...
ICEMEN вне форума
Старый 06.10.2011, 08:31   #6
Сообщение от rith2 Посмотреть сообщение
Там стоят однорядные шариковые подшипники и угольчатые, которые купаются в масле -они вечные
Старый 06.10.2011, 09:18   #7
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
может это гур, а не раздатка?
Lisqa вне форума
Старый 06.10.2011, 09:35   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
воют ещё как у самого проблема и не пойму в чём. поменял планетарку, осмотрел все подшипники и всё где есть зубья, эфекта ноль. есть подозрение что зубчятый венец куда вставляеца планетарка треснутый
bezalutii вне форума
Старый 06.10.2011, 09:39   #9
Прям вал рапздаткаи куртишь и вой идет?
Старый 06.10.2011, 16:13   #10
bezalutii
ага
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
