Старый 03.10.2011, 11:29   #1
Bibiker
Марка: XJ, 1991, 2.1 TDI(J8S), 231, AX5
Question Помогите ламеру подключить спидометр...
Имеем кирпич 1991г.р., 2.1 TDI, раздатка 231, коробас AX5, кондей, круиз-контоль, панель Mopar, леворульная, с тахометром и датчиком наддува. Спидометр живет своей, не зависящей от скорости жизнью, дергаясь как умолишенный, когда ему захочется (иногда вообще не дергается). К раздатке подключен только датчик включения полного привода. Вопрос - если должен быть тросик, то куда он подключается на раздатке и в подкапотном пространстве (за фото буду весьма благодарен). Если не должно быть тросика, то откуда снимает глюконутые данные этот чудо-девайс?
Bibiker вне форума
Старый 04.10.2011, 00:17   #2
Baj
Аватар для Baj
если приборка стоит мопар то уже нет тросика просто в раздатки вкручен датчик скорости. у меня лично дергался из за плохого контакта в разьеме под капотом где коса выходит из под днища но бывали случаи что глючил сам датчик скорости.проверь еще контакты на самой приборке попробуй болтики спидометра подтянуть только не сильно
Baj вне форума
Старый 04.10.2011, 09:10   #3
Bibiker
Нет у меня на раздатке датчика скорости, а можно посмотреть как он выглядет и где стоит на раздатке?
Bibiker вне форума
Старый 04.10.2011, 09:15   #4
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Bibiker Посмотреть сообщение
стоит на хвосте раздатки на задний кардан. примерно так:
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 04.10.2011, 22:58   #5
Bibiker
Не, у меня все выглядет не так. Проще будет сфоткать свою раздатку, может тогда понятней будет...
Bibiker вне форума
Старый 05.10.2011, 08:04   #6
artemartem
Аватар для artemartem
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1995, 4л, АКПП, 242
Обрати внимание во время дергания на тахометр и датчик топлива - если с ними тоже глюки - может пропадать 2-я масса с приборки
artemartem вне форума
Старый 05.10.2011, 09:25   #7
KWJ
Аватар для KWJ
я же написал "примерно"
у тебя выглядит вот так:
отверстие под датчик заткнуто тряпкой на этой картинке
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 08.10.2011, 21:17   #8
Bibiker
Фото плохое, но понять можно, что там где должен быть датчик включения полного привода-ничего нет, хотя лампочка на приборке работает адекватно(тайно подозреваю, что он находится на передней половине картера раздатки). Если так, то это и есть датчик скорости и воевать дальше нужно уже с ним. Кстати можно ли его проверить мультиметром?
Bibiker вне форума
Старый 08.10.2011, 23:13   #9
bezalutii
Аватар для bezalutii
то что ты обвёл над этим кружком и стоит датчик скорости
а датчик положений находица как раз на первой половине раздатки
bezalutii вне форума
Старый 09.10.2011, 20:49   #10
Bibiker
Все, зафурыкало - разобрал датчик, а там было разбито посадочное гнездо, где вращается оська. Буду пытаться реанимировать ибо стрелка "плавает", Всем спасибо за участие...
Bibiker вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
