Старый 02.10.2011, 22:20   #1
yumarinin
Марка: Jeep Grand Cheroke 2002г.в.
По умолчанию Подскажите по ошибке р2125
Подскажите пожалуйста по 2.7 проблема- ошибка p2125. Блок пидали газа менял, не помагает. Если кто сталкивался, то как лечить?
yumarinin вне форума
Старый 11.10.2011, 08:09   #2
werewolf_777
Марка: Opel Frontera A VM41B (2.5TDS))
Post
Сообщение от yumarinin Посмотреть сообщение
P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT PLAUSIBILITY (WITH SENSOR 1 CIRCUIT) . . .205
P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . .205
P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CKT SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW . .205
Какой из приведенных выше кодов показывает сканер?
Я думаю, что у тебя просто банальный обрыв цепи. (если нет, то тогда контроллер)
С педали газа идут шесть проводов от двух резисторов. Можно померить напряжение на них.(!!!ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ВКЛ. ЗАЖИГАНИИ И ОТКЛЮЧЕННОЙ ПЕДАЛИ !!!) На двух клеммах должно быть +5 вольт на двух "земля", а два оставшихся надо прозвонить до разъема контроллера ДВС но это уже со схемой.
Сможешь?
werewolf_777 вне форума
Старый 17.10.2011, 15:24   #3
yumarinin
Все понял буду пробывать
Старый 20.10.2011, 11:24   #4
yumarinin
Починился сам если итересно отпишусь
Старый 08.11.2011, 07:13   #5
nikiti_1978
Марка: Grand cherokee 2.7 CDI 2003 г.в.
Привет что было? У меня тоже самое... Подскажи если не сложно
nikiti_1978 вне форума
Старый 08.11.2011, 13:36   #6
yumarinin
Снял разъем с pcm продул воздухом пока все ок.Перед тем как снимать разъем незабуть снять клему с акб -
Старый 23.01.2012, 09:26   #7
nur3000
Марка: Grand Cherokee WJ
Всем доброго времени суток!
У меня случилась сегодня утром следующее мой Grand 2,7 дизель заглох, потом завелся через километр опять заглох и показал ошибки 1130 и 2125.
Кто-нибудь сталкивался с такими ошибками помогите! Что делать на улице -17 а ехать надо.
nur3000 вне форума
Старый 23.01.2012, 12:41   #8
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Солярку не прихватывает в -17?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 23.01.2012, 13:01   #9
nur3000
Судя по всему у меня прихватило в фильтре, потому как верчу стартером а из выхлопника ничего не летит (чисто и сухо), так что буду отогревать или ждать тепла, тем более что сегодня днем уже -6 против вчерашних -18, завтра будет теплее, тогда и крутить крутилку буду и снова движок заурчит, а сегодня пускай отдыхает машинка.
P.S. Фуфло все про зимнюю соляру!!! У нас только летнее топливо заливают и бодяжат чем попало. НА КМГ от соляры движки детонирует, на RP говорят что -25 держит а на деле максимум -15 и потом кристализуется, так, что зимней соляры НЕТ, только лето бодяжное.....
nur3000 вне форума
Старый 23.01.2012, 13:28   #10
Jeepster
Аватар для Jeepster
Нифига оно не держит. -10 летняя, предел, потом парафинится. Сам в субботу попал с зимней в -26 с ветром. Тащи в тёплый бокс, (мойку, автосервис), паяльную лампу под бак, только аккуратно, не расплавь, топливопровод под днищем и под двигателем в районе фильтра топливного. Сам так отогрел минут за 20. Если зимней в Алмате нет, то фигово. Антигели с летней фигня, тоже парафинится. У нас зимняя есть, и то антигель добавляю. Ждите потепление
Последний раз редактировалось Jeepster; 23.01.2012 в 14:02.
Jeepster вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
