Старый 02.10.2011, 21:05   #1
neo_71
Аватар для neo_71
Марка: ZJ 94 4,0
Exclamation не слушают режимы переключения дворников
Проблема следующего характера... режим DEL на дворниках не хочет по человечески работать, при заглушенном двигле, но при вкл. зажигании работает, как только заведешь, при всех положения DEL двориники работают с одной скоростью, в чем может быть беда???? Подскажите люди добрые!!!
neo_71 вне форума
Старый 02.10.2011, 22:49   #2
Grand-64
Марка: grand cherokee laredo 4.0
присоединюсь таже беда
Grand-64 вне форума
Старый 02.10.2011, 23:04   #3
реле скорее всего... других мыслей нет.
Старый 03.10.2011, 07:48   #4
neo_71
Аватар для neo_71
Марка: ZJ 94 4,0
это которое под пластинкой в бардачке???
neo_71 вне форума
Старый 03.10.2011, 08:16   #5
alekssandr
это которое слева сбоку внизу( в ногах водителя) на левой стойке под пластиком
alekssandr вне форума
Старый 03.10.2011, 21:57   #6
neo_71
Аватар для neo_71
Марка: ZJ 94 4,0
спасибо, Товарищ, образумил чайника!)
neo_71 вне форума
Старый 04.10.2011, 19:12   #7
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Проблема та же, реле доставал, вскрывал, всё как новенькое, четок пыли было и всё, все контакты на месте, продул и воткнул назад. Не электрик чтоб проверить что там да как. Проблема осталась. Достает блин, а сегодня весь день дождь был. Где взять такое реле? И точно ли это оно, может подрулевой? Подрулевой тоже снимал,
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...343#post223343
Сообшение №7. Потом снимал еще раз, зачистил все контакты, проблема осталась.
Может номерком поможете? На нём самом не помню чтоб были номерки какие-то. Или есть варианты ремонта - что смотреть, есть один мегавольт знакомый, на крайняк обращусь, но где копать?
Спасибо!
HalkBel вне форума
Старый 06.10.2011, 16:23   #8
Я буду читать ФАК, я буду читать фак.
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../FAQ/other.htm
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
