Старый 01.10.2011, 16:39   #1
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
По умолчанию Чем открутить болт крепления головки цилиндров
Приветствую. Надо снять головку цилиндров, чем отвернуть этот болт? Простая головка на 13 там болтается, боюсь что сорвет грани.
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
vook вне форума
Старый 01.10.2011, 16:40   #2
длинной головкой
Старый 01.10.2011, 16:42   #3
http://www.delot.ru/ru/catalogue/36/
только длинные
Старый 01.10.2011, 19:25   #4
Высокая головка 1/2дюйма 13ой провернешь грани.
Старый 01.10.2011, 19:34   #5
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Это на звезду больше похоже - нужна высокая спецголова. Она усилие передает намного выше, чем обычная Ищи головку взаймы или Джонсвеевскую.
FurGaffson вне форума
Старый 01.10.2011, 21:35   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Привари туда чего нибудь и открути. Можно гайку, можно вороток коротенький.
Андрей150777 вне форума
Старый 01.10.2011, 22:09   #7
vook
Аватар для vook
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
1. Насколько я понял 1/2 это квадрат голвки, а сама она все-ровно будет на 13 мм. или не так?
2. Для чего нужна резьба над шляпкой болта?
vook вне форума
Старый 01.10.2011, 22:12   #8
vook
Аватар для vook
Это конечно можно, но ведь он не один там такой, как минимум их семь.
vook вне форума
Старый 02.10.2011, 03:10   #9
FurGaffson
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
1/2 - квадрат для инструмента. НО! Есть ключевой размер1/2" http://elgaro.ru/?attachment_id=292
По профилю напоминает "Двойной квадрат" 1/2" http://www.snapon.msk.ru/images/stor...at1100_rus.pdf на странице 21
Можешь попробовать (только аккуратно) 12-гранник на 13 Джонсвеевский. НО!!! Только на той гайке, которую сможешь потом заменить. Не факт, что удасться - гайки со стопорным кольцом (меньше голова под ключ, но больше усилие прижима) + наверняка дюймовая резьба. Резьба над гайкой нужна (скорее всего) для правильной установки. Когда опускать (или поднимать) назад будешь - поймешь точно. Обратно крутить динамометром лучше по мануалу - так что головку все равно искать... Лучше искать взаймы (за пиво) набор 1/2 с дюймовыми размерами (самих головок) и 12-гранный (если поиски "родного" будут неудачны).
Последний раз редактировалось FurGaffson; 02.10.2011 в 06:40.
Старый 02.10.2011, 15:45   #10
vook
Аватар для vook
Понятно, спасибо за разъяснения. Отложил ремонт на две недели для поиска инструмента.
vook вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
