Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 01.10.2011, 11:09   #1
korsar1971
Марка: Liberty KJ 3,7
По умолчанию фильтр салона
Подскажите где у нас находится фильтр салона?
korsar1971 вне форума
Старый 01.10.2011, 11:51   #2
makarych81
Марка: Jeep KJ Limited 2003
Отсутствует, воздух сосет с улицы так. Если есть необходимость, то можно сколхозить - снять дворники, пластиковое жабо и намутить самому фильтр в засосные воздушные дырки.
makarych81 вне форума
Старый 01.10.2011, 12:36   #3
korsar1971
Сообщение от makarych81 Посмотреть сообщение
Просто по утрам сырость прет из вент. отверстий. Если фильтра нет, то похоже забился радиатор. Придется переднюю панель снимать, чистить. Хотя воздух гонит хорошо.
Старый 07.10.2011, 11:51   #4
алекс233
Марка: kj 2.4 2003
Фильтр есть, стоит справа под жабо. Крепление гайками, размер дюймовый, головкой на 10 открутить можно. Когда стекло менял, добрался до него. Размеры, правда, не помню.
алекс233 вне форума
Старый 07.10.2011, 14:04   #5
korsar1971
Сообщение от алекс233 Посмотреть сообщение
Да нету там у меня фильтра. Сеточка только стоит, забитая вся была пухом шерстью и еще хрензнаетчем... Вот убрал это хранзнаетчто и сырость переть перестала. В общем надо туда какой-то фильтр колдовать.
Старый 07.10.2011, 14:39   #6
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Вот мой колхозинг: http://jeep4x4club.ru/topic/10940-ko..._1#entry259760
Если фоток не видно, то вот они:
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (61.7 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (177.9 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (151.4 Кб, 132 просмотров)
Андрюха вне форума
Старый 11.10.2011, 15:34   #7
алекс233
Марка: kj 2.4 2003
А у меня другая фигня, поквадратней. И фильтр типа воздушного, гармошкой. Я его когда продувал, чуть не порвал. Эх, жаль фоток не сделал, сейчас лень разбирать. Может, особенности двигла 2.4 или европейца? И решетки в моторный отсек как на фото нет, кажется.
алекс233 вне форума
Старый 24.10.2011, 16:09   #8
mustang
Марка: jeep Liberty KJ 2.4 4х4 2004
Что за ерунда? написал, приложил фото, и все пропало
mustang вне форума
Старый 25.10.2011, 10:11   #9
mustang
Докопался до воздухозаборника вентиляции салона jeep Liberty, 2.4L 2004 4х4. По порядку, фото прилагаю;
1.2. Поддеваем ножом пластмассовую круглую крышечку на рычаге дворника;
3. Снимаем рычаг дворника. (я снимал съемником, побоялся тащить силой);
4. Фото без рычага дворника;
5. Снимаем 4 шт клипсы на пластмассе зашиты. (клипсы хитрые, таких не встречал, надо поддеть и потянуть за верхнюю (меньшего диаметра) шляпку клипсы, она должна вылезти совсем или минимум на 1 см. Затем поддеваем шляпку большего диаметра и вытаскиваем всю клипсу)фуу.) Также снимаем полосу резинового уплотнителя. см фото
6. Снимаем пластмассовую защиту потянув ее в сторону двигателя, при этом надавливая на защиту у лобового стекла (на защите есть зажимы которые заходят под лобовое стекло) см. фото. Подняв защиту отсоединяем трубопровод омывателя от разветвителя (тройник). Убираем защиту.
7. Далее по желанию хозяина. На фото нет "килограмма" мусора, который я убрал с решетки. Фильтра я не видел, стоит мелкая 1 мм решетка (похоже металл) воздухозаборника. Пыль и мусор проникли сквозь решетку и на крыльчатку вентилятора. Так что пришлось поработать пылесосом с узкой насадкой.
Удачи!!!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (38.3 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (39.8 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (38.5 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (37.6 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (42.9 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (45.8 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (41.5 Кб, 102 просмотров)
mustang вне форума
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
