Старый 01.10.2011, 05:30   #1
Medved23
Аватар для Medved23
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ 4.0
По умолчанию Проблема с запуском ZJ
Доброго времени суток! Опишу проблему с момента возникновения. После поездки в горы (было несколько бродов) помыл машину, поставил на ночь. С утра не завелась. Стартер крутит, искра есть, давление в топливной рампе есть, заводиться не хочет. Оттянул к электрику, он разобрал ЭБУ, сказал, что окислилось что-то. Вроде бы сделал. После несколких запусков опять всё вернулось. Машина заводиться только если в воздухан брызнуть "быстрый запуск" (эфир). Вот так катаюсь уже неделю. Знаю, что эфиром лучше не увлекаться, но завести могу только так. После запуска езжу нормально, компрессия вроде в норме. Ошибку выдает только 21, но насколько я понимаю она на запуск не влияет. Может кто подскажет, куда копать?!
Машина Гранд 94 год, 4 литра.
Medved23 вне форума
Старый 01.10.2011, 05:33   #2
компресию замерий
насос в порядке(давление в рампе)?
21 - устрани - много траблов на форуме изза лямды видел
Старый 01.10.2011, 08:18   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Начни с осмотра свечей и проверь компрессию. У меня такое было после заправки на Роснефти на объездной вокруг Твери. Но при глубоком минусе. Когда дерьмобензин закончился, осталась потеря мощности и миссинг на холостых. Терпел всё это 3 месяца, потом как-о стало чуть получше. Думаю, пора притирать клапана.
Грин Фрог вне форума
Старый 01.10.2011, 13:08   #4
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Medved23 Посмотреть сообщение
Бери разъемы датчиков температуры и зачищай. Из за возросшего сопротивления в разъемах, комп думает, что на улице глубокий минус и валит топливо до одури, что б хоть что то испарилось для нормального запуска. Т.е. не успев завести, ты заливаешь движек. Вот эфир тебе и помогает Зачистка и смазка...
ЗЫ: Покажи кому нить машинку после этого электрика - дольше проездишь.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 01.10.2011 в 13:12.
FurGaffson вне форума
Старый 02.10.2011, 08:19   #5
Medved23
Аватар для Medved23
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Где искать датчики температуры?
Medved23 вне форума
Старый 02.10.2011, 08:25   #6
FurGaffson
Год машины какой?
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC2...emp_sensor.htm
Последний раз редактировалось FurGaffson; 02.10.2011 в 08:27.
Старый 02.10.2011, 11:41   #7
Medved23
Аватар для Medved23
год 94й. получается датчик один (так написано). так это "Датчик температуры охлаждающей жидкости" мне он и нужен? или есть ещё "температуры воздха на улице"?
Medved23 вне форума
Старый 02.10.2011, 13:13   #8
FurGaffson
Именно он тебе и нужен. Принцип работы его "чем ниже температура, тем больше сопротивление". Где то в Библии были данные для прозвонки. Тебя интересует чистота в его разъеме - отсутствие "паразитного" сопротивления, которое СБЕК принимает за сопротивление самого датчика.
Вот еще почитай http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/engine.htm
Старый 04.10.2011, 22:41   #9
DmiGo
Марка: GC Lim 4L 95 249
у меня такое было
оказалось - катушка зажигания медленно помирала
попробуй её перекинуть с рабочей машины или новую поставить
DmiGo вне форума
Старый 05.10.2011, 00:13   #10
Medved23
Аватар для Medved23
ок, попробую.
Medved23 вне форума
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
