поднялся на 1,5-2 дюйма, через неделю стала стучать стойка стабилизатора, посмотрел, разболталась, затянул... проездил еще неделю и её сломало.
вот теперь думаю если машина поднята стойки надо менять или стандартные пойдут. |
я и без лифта ломал
Марка: wj 99г.в; zj 97г.в.
+1 расходный материал
Левая сломалась через пару дней после лифта, вторая дала о себе знать где-то через месяц.. Первый раз переживала, искала причину почему их просто разрывает... Теперь замена стоек как замена масла обыденное дело. ПыСы: разорванное ухо у стойки амортизатора вот неприятность была :( |
#5 | |
я тож порвал сразу после лифта, новые поставил удлинненые на размер лифта.
а вообще для бездорожъя нужны съемные стойки в идеале. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...27&postcount=2 |
Марка: Были два
Удлини их и усе будет нормально. А так то на двух дюймах их не должно ломать, правильно выше сказали - усталость метала.
При лифте они просто работать не должны как надо. Последний раз редактировалось Андрей150777; 01.10.2011 в 21:56. |
#8 |
должны и так работать-у меня 2 года стоят.задние сколхозил волговские и то потому что при отворачивании свернул им головы-они до того истончились,что как они не сломались сами -х.з
про усталость металла не соглашусь, я их меня менее полугода назад, работали после лифта конечно не так как надо, стучали и разбалтывались, порвал при достаточно быстром проезде канавы, когда мост ушел вниз и растяжение стало большим, стойку порвало как струну на гитаре, со звоном...
