Старый 29.09.2011, 21:45   #1
ruslanslon
Марка: ZJ/93/4l/aw4/
По умолчанию aw4 больше вопросов чем ответов
короче разобравшись с плюсом решил поставив раздатку в нейтраль типа прокатитса . ставлю коробку в положение 1-2 поехал при достижении оборотов 2000 толчек потом опять толчек толчки повторяютса через равные промежутки времени . как будто 2 я передача не фексируетса. не верю что коробка 2000года мертвая. и еще померял сопротивление соленоидов каждый в районе 40ом в мануалах пишут что должно быть 11-13ом но это по мануалу на коробас 90года у меня 2000 .померял на старой коробке у меня четко 12ом на этой 40 ом так должно быть что ль
ruslanslon вне форума
Старый 30.09.2011, 10:23   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
у меня счяс такая же беда только 42ре. датчик скорости поменял ничё не изменилось. на выхах буду соленоид менять. потом отпишу
bezalutii вне форума
Старый 30.09.2011, 13:07   #3
ruslanslon
короче картина проясняета . в коробках до 97года использовались соленоиды вкл выкл а поздняя версия с 97года контролер использует управление соленоидами по PWH широтно импульсной модуляции. у меня коробка 2000г а блок 92 . не подходит короче уже нашел родной блок за 150бакинскихбуду пробовать.
Старый 30.09.2011, 16:31   #4
отпишись потом
Старый 03.10.2011, 16:16   #5
ruslanslon
По умолчанию ав4
Добрый день. есть небольшая проблема .нашел блок акпп 2000г как и говорил но на нем нет разъема . как быть теперь не знаю . можно ли припаятса прям к ножкам иль может какая не буть идея есть у кого нибуть.
Старый 04.10.2011, 01:44   #6
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сфоткай блоки изнутри (сами платы) и зови в тему Андрея Artery - он сильный схемотехник.
FurGaffson вне форума
Старый 04.10.2011, 01:52   #7
новую плату в старую коробку вставить можно? (размеры)
Старый 04.10.2011, 10:23   #8
ruslanslon
ЗДАРОВА ВСЕМ. плата в пути как придет зделаю фотки и отпишусь. геометрические размеры совпадают .
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
